下载附件 保存到相册
2013-11-25 22:06 上传
2013-11-25 22:19 上传
烦恼的小杰 发表于 2013-11-25 22:45 登录/注册后看高清大图 顺查第5脚相连的电路,应是B+短路引起的(预供电)
1006523463 发表于 2013-11-25 22:42 登录/注册后看高清大图 VL是在 B加 之后产生的 楼主可以查下 ACIN 这个信号电压情况
zhangchi2015 发表于 2013-11-25 22:55 登录/注册后看高清大图 先量下B+有没有短路,图中看不到5脚前面,应该是B+串联分压到第5脚,才会输出MAINPWON和ACON
1006523463 发表于 2013-11-26 06:37 登录/注册后看高清大图 B加 之后产生 的吧 楼主 你可以 用镊子 翘起LM393 电压比较强 5脚看下 用电压有没变化 如果 还是 一样 ...
yue19960714 发表于 2013-11-25 23:00 登录/注册后看高清大图 哥们神人啊,,从未签到这么高分
qianlongtenyuan 发表于 2013-11-26 09:38 登录/注册后看高清大图 以前碰到过MAINPWON把acon拉低的
S1念 发表于 2013-11-26 11:59 登录/注册后看高清大图 要做个强大水军
1006523463 发表于 2013-11-26 13:47 登录/注册后看高清大图 线性VL电压 一般是 待机芯片 得到主供电 才会产生的
