安装系统要按F1才能继续……
王长寿
2013-11-25 22:21
安装系统要按F1才能继续……
今日安装一系统,首先用U盘安装,进BIOS看不到U盘。后来改为光盘安装,设置第一启动项为光驱启动,不能直接进入安装界面,要按F1才能进入安装界面。安装进度条走到百分之九十几,连续安装了三次自动重启后到F9、F8、F1界面,只有按F1继续,安装失败。
进入BIOS里看时间跟目前的准确时间相差接近十小时左右,看供电基本正常。再次进入PE里去看一看,进入PE后,格式系统盘后,再次进入安装,安装途中重启后,还是要按F1才才能继续安装,最后安装成功进入桌面正常,但是每次进入系统要按F1才能进入桌面,有经验的师傅,像这样情况大概是那里的问题?
注:系统安装成功后,在我的电脑里根本就看不到U盘,也就是电脑无法识别U盘,无法识别U盘就没法用U盘安装的机会了。
bigbenva
2013-11-25 23:49
我碰到过几次,如果是年代较久的电脑,需要在bios中把软盘启动给屏蔽调(因为电脑根本就没有带软驱)。或是换主板电池试试。
huanghuck
2013-11-26 09:05
同楼上说明
kfchina
2013-11-26 11:46
如果不想维修,直接关掉提示吧
哈韩神州
2013-11-26 13:17
不错,又占了一个沙发!
yu475487880
2013-11-26 13:20
系统问题 好好地想想问题
kuangdao1111
2013-11-26 13:32
学习中
黑米哥哥
2013-11-26 14:13
好帖子 学习了 谢谢 谢谢
wxp1515
2013-12-2 10:23
你说的主要是识别不了U盘,说明U盘没有连接上,换个接口试试。至于按F1主要是在CMOS中把软驱关掉
常常常
2013-12-3 12:41
学习了
Jaywen
2013-12-3 15:09
好帖子 学习了 谢谢 谢谢
diannaoxiaohai
2013-12-3 19:56
这个问题值得研究。。。
huanxiangcao
2013-12-4 12:41
换个电池试试
小阿东
2013-12-4 15:38
学习了~~屏蔽软驱
邦主
2013-12-4 20:32
换个电池试试,不行重设BIOS
yanguser
2013-12-4 20:57
学习了了。打怪升级。。。。
荣记家电
2013-12-4 21:02
换个主板电池.进入BIOS关闭软驱
a915432818
2013-12-5 19:48
不错学习下
