标题: 一开机 诊断卡显示00代码 [打印本页]
作者: 放手江湖    时间: 2013-11-25 19:51
标题: 一开机 诊断卡显示00代码
    主板开机后诊断卡就一直显示00,CPU也发热,请问什么有问题;如果是板坏  ,那么板的哪个配件有问题 ;(显示00代码的各种可能及问题;麻烦大神们指教指教)希望帮小弟解决
               (不要扯些没用的\  看了好多的贴子 没一个能解决,就会东扯西扯)  不怕不懂就怕装懂 ,真是害人不浅{:soso_e141:}
作者: 修由心生    时间: 2013-11-25 20:04
00范围这么广 怕是站内无一人能给你答案
作者: liu791742049    时间: 2013-11-25 20:05
想问下  上电以后是直接跑00吗
作者: 天天0向上    时间: 2013-11-25 20:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liu791742049    时间: 2013-11-25 20:09
以为我们一般的情况是跑到00就已经亮机了  如果前面有跑多D4和2A后跑的00的话  你不妨换个显卡试下   如果是上电就跑00的话  先查各路电压是否正常、如果正常可以考虑BIOS
作者: 修由心生    时间: 2013-11-25 20:18
不开机主板多数当00
作者: xsw222    时间: 2013-11-25 20:59
刷BIOS,做南北桥试一下
作者: 雨佳    时间: 2013-11-25 21:21
强 00 原因太广了
作者: o0飝兲    时间: 2013-11-25 22:11
这个问题基本群里很难有人回答,我们最多给意见,你还要自己去判断啊,干桥
作者: wycstar316    时间: 2013-11-25 22:13
CPU坏也会00
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-25 22:56
LZ根本没修过主板吧,记得很久以前有个板卡级技术员就是这么判断CPU是否工作的(手摸有无温度),所以我劝LZ还是换块主板试试,修主板真的不是一说你就会的,而且00故障太广了,也不能一一言尽,那只能浪费时间,你说呢?
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-25 23:00
另外你得说是什么处理器平台的,手摸发热只能说明有VORE,两种平台的上电时序是不一样的,都要分开来判断的...,除了时序,还有复位,PG...等等,一言难尽啊!如果坛子里哪个师傅能一口说出故障原件,那他就是神仙了,除非是通病。
作者: aa1387    时间: 2013-11-26 09:08
强大的00 没得说...
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-11-26 10:07
故障卡复位灯亮不亮 按时序修
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-26 10:42
范围太广了
作者: shuangbi    时间: 2013-11-26 10:43
是啊 范围太广 供电时钟复位 CPU假负载测量点 几大总线打直  反正是很麻烦
作者: a46437906    时间: 2013-11-26 11:33
00可能会是CPU没有复位信号。看看北桥和CPU供电芯片。
作者: pubeihyj    时间: 2013-11-26 12:14
刷BIOS加显卡,如果还不得就换个U试试吧,在不行找高手来帮你解答
作者: yutao822    时间: 2013-11-26 12:24
不要怪别人东扯西扯,跑这个代码可能的几个地方你都查过啦?
作者: 唐枫    时间: 2013-11-26 14:03
作者: 放手江湖    时间: 2013-11-27 16:20
liu791742049 发表于 2013-11-25 20:05
想问下  上电以后是直接跑00吗
是的   一开机就是00    CPU也换过        怀疑主板哪有问题           确不知道哪下手
作者: 周身刺    时间: 2013-11-27 17:05
换板来试吧,像你说这情况估计没人能帮到你
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-11-27 17:21
首先看看有没有复位,再说
作者: 纯枫    时间: 2013-11-27 19:17
过路的……。
作者: 电子医生    时间: 2013-11-27 20:56
建议楼主学习些基础性的东西,自己琢磨好思路再发问吧,有了基础也好进步,00的原因有很多,怎么一下就能解释清,没基础,告诉 你也修不了
作者: liang12    时间: 2013-11-27 22:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huntel99    时间: 2013-11-27 22:56
楼主说的太笼统了,机器型号,英特尔/AMD,集显/独显,板号多,跑电流多少,这样大家就好帮你判断。
你自己要测几个芯片是否有电压输出,除了摸U发热,其他几个芯片也发热不,几个芯片的对地阻值多少。
00表示板子不跑马,信号工作不正常。还一种可能是诊断卡测不出来这块板子
OO坏的芯片有:U,SB,NB。只要能跑马的情况下其他坏了就不会出现00的代码
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-28 06:36
你的主板是按不跑码来维修,下面我给你讲下工作原理。主板要工作得有供电,时钟,复位,供电有待机电压,内存,桥,总线和CPU。英特尔和amd的时序不同顺序也不一样,供电正常后开启时钟和复位还有bios。
作者: 依然如今    时间: 2013-11-28 09:42
跑马oo   你这个说的一般人回答不了你      能触发你就查工电吧     不会查的话到迅维搜一下有说的     看一下吧
作者: 直走莫回头    时间: 2013-11-28 09:50
00      涉及的元件好多     需要一个一个排查     谁也不能一下说出哪个坏
作者: qq244378124    时间: 2013-11-28 10:07
换CUP   查各路供电   查时序    刷BIOS  做桥
作者: wycstar316    时间: 2013-11-28 10:17
00范围太大了,有的板00就算正常了,应该已经亮机了
