标题: t420s开机不亮 售后说80元搞定 是不是bios 问题 [打印本页]
作者: 43360801    时间: 2013-11-25 19:39
一朋友 ,t420s 独显的机器,开机不亮电流跑1.2左右,拔掉内存也也是1.2左右 开机时摄像头灯亮一下,还有键盘灯亮一下,据他说,售后说修好要80元,我想可能是bios问题,售后才会说80搞定,因为他们用u盘可以盲刷,就几分钟的事情,有遇到的朋友没,发表一下意见  另外求盲刷的办法   共勉
作者: youzhipc.com    时间: 2013-11-25 19:45
内存问题,显卡问题,bios问题,你用了多久了,5年以上可能是独显芯片虚焊
随便猜的{:soso_e144:}
作者: 会员720339    时间: 2013-11-25 19:56
所有保修期外的电脑都是收80元,,,,可能刷bios
也可能是别的
作者: liu791742049    时间: 2013-11-25 19:57
按你描述的情况  好像加焊显卡多点
作者: X521    时间: 2013-11-25 22:25
可能就是加焊下显卡
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-12-16 15:09
我看你还是给售后维修吧
作者: 长江特别七号    时间: 2013-12-16 15:17
说不定放放电就好了,80块搞定的应该不会是难事
作者: 陈刚左    时间: 2013-12-16 15:26
以前遇到过,可以先放下BIOS电试试。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-7 12:11
放电试试.....又可能好
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-7 15:52
所有保修期外的电脑都是收80元,怎么报的这么低啊他们。
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-7-7 16:43
不一定吧  仔细查查
作者: 重庆黄    时间: 2014-7-7 17:23
太假了,售后是不会修主板的 ,他们都是换板。
作者: 1090803457    时间: 2014-7-7 17:42
机器不亮,售后居然才收80?有那么好心?
作者: w405734627    时间: 2014-7-16 11:13
售后现在也修主板?
作者: jgwx    时间: 2014-7-16 11:16
你确定你真是去的售后吗,售后是不允许修主板的,只可以换主板,不管主板上是什么问题!
