昂达N61G代码跑C1 不过内存
tanghaihuathh
2013-11-25 18:57
昂达N61G代码跑C1 不过内存
昂达N61G台式机主板,开机跑C1,换6个1000UF/6.3V鼓包电容后,故障依旧,换CPU 内存 电源依旧,测得内存工作条件,供电 时钟,SMB VDDSPD VERF都正常,加焊北桥OK NF 6100的单桥
snyq188
2013-11-25 19:16
C1 北桥虚汗我碰到不少,特别是南北集成的
prccmc
2013-11-25 19:41
二楼说的对,我今天也碰到一台跑C2的。最后还是加焊桥(单桥)给弄好的
liu791742049
2013-11-25 19:49
这中现象一般都是出现在单桥的多点 发热量大啊
死亦无悔!
2013-11-25 21:31
为什么我的挡内存加焊了也没用!!!{:soso_e118:}
欧BA拉
2013-11-25 21:34
死亦无悔! 发表于 2013-11-25 21:31
为什么我的挡内存加焊了也没用!!!
不是所有的C1都与桥有关呢,查内存工作条件,SPD供电也是重灾区
wendong
2013-11-26 11:54
虚焊的几率很大 试试吧
唐枫
2013-11-26 13:58
虚焊了,就怕用不住
shuangbi
2013-11-27 22:13
最好能加个风扇啊 这样用的时间会比较长点
wycstar316
2013-11-28 11:36
就是啊,为什么6个电容能全鼓了呢?
wo2526dku
2013-11-28 11:56
测试内存有3.3么 总线有么 bios刷过么
瞧瞧嘎嘎
2013-11-28 12:09
昂达板子不过内存遇到最多的就2个问题,BIOS和北桥
会员464775
2013-11-28 12:22
虚汗 无处不在
wendong
2013-11-28 12:23
刷BIOS 我这刚修好一块
说好的、不变
2013-11-28 12:34
能修好好的问题都不是问题!!问题是我好多都修不好啊!
逆風飛揚
2013-12-4 16:36
你怎么不说为什么要加焊桥呢,这款板子之所以会是桥导致的就是因为内存2个进桥的线其中一根虚焊了,MCP61的板子不管是那家工厂造的,出现C1不认内存,多数都是这2跟线虚焊,还有很多是BIOS
wangxin9011
2013-12-9 19:20
guigui668
2013-12-13 14:47
楼主说的有道理 ,我 刚刚也 修了一块,就 是不过内存 ,我加焊了北桥,果然就好了
