标题: HP Mini BIOS问题 [打印本页]
作者: 重中的 时间: 2013-11-25 17:50
标题: HP Mini BIOS问题
今天客户拿来一台惠普Mini上网本本,说是头晚上还好好的,早上开机就没显示,接上电源开看了下,待机0.3有点高,开机上电0.45接着上0.75马上掉到0.5不动了。报价,客户把机器留下走了。拆开机器看了看板号:DANM6AMB6F0 REV:F ,没见进水腐蚀,量了下3.3V5.V都有,上网看了看有人说是CPU虚焊了,用风枪加热试试。还是一样。正好这时有人来刷iPhone。想想就刷一下BIOS,马上找个BIOS刷上,一开机发现电流还是0.45-0.55左右,刚想拔电在量量有没微短路,屏就亮了。我晕哦开机要等10-15秒什么破机器哦。装好测了2个小时没问题。希望对大家有所帮助。小弟地一次发帖,维修实战也不多,写的不好别骂哦
HP Mini DANM6AMB6F0 BIOS.zip
(985.66 KB, 下载次数: 200)
