HKC S988A显示器通电白屏故障
bluelhb
2013-11-25 17:23
HKC S988A显示器通电白屏故障
HKC S988A显示器通电白屏,然后黑了,查电源板上+12V偏高15V左右,+5V偏低4V多点,查电源板,发现电源板背后ZD904烧坏了,不知道是什么型号的,请指教是否换了这个,显示器就可以了。
□大□东
2013-11-25 17:42
拆下就可以了~··
ithyd
2013-11-25 17:46
应该是 稳压二极管
chj222222
2013-11-25 18:01
ZD应该是 稳压二极管
woaicsj110
2013-11-25 19:31
有烧坏了的,就先换了。
aa1387
2013-11-26 08:45
不用说换了才知道.....
bluelhb
2013-11-30 20:26
{:soso_e101:}问题是管了烂了,不知道什么型号的
老三维修
2014-5-26 16:05
好了没有啊 LZ 遇到一样的问题了 开机 就白屏
wuyuetian0031
2016-1-14 21:14
最后修好了吗
联益小张
2016-10-27 00:00
有大神遇到过电源板5V电压偏低——3V,而16V电压正常的吗?
