查看: 4338|回复: 12
EVD 5 V供电 IC BM1410烧掉,可不可以直接接个5V到PL10
发表于 2013-11-25 17:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EVD 5 V供电 IC BM1410烧掉,可不可以直接接个5V到PL10电感处?
发表于 2013-11-25 17:25:21 | 只看该作者 �
没有人回复呀
发表于 2013-11-25 17:39:31 | 只看该作者 �
怕有问题  就搞个7805上去撒
发表于 2013-11-25 17:57:27 | 只看该作者 �
啊 试试 。看看行不行
发表于 2013-11-25 18:14:21 | 只看该作者 �
就是啊,试试不完了吗
发表于 2013-11-25 18:19:25 | 只看该作者 �
不可以,会烧
发表于 2013-11-25 19:40:46 | 只看该作者 �
为什么会烧呢?分析一下呀
发表于 2013-11-25 20:09:34 | 只看该作者 �
不建议   直接连
发表于 2013-11-25 20:12:12 | 只看该作者 �
楼主连evd的图纸也有? 我想您的问题是不是要考虑一下输出电流呢?7805或者别处的5v能提供足够的电流吗?
发表于 2013-11-25 20:55:21 | 只看该作者 �
接5伏到是可以的,但这个芯片有EN开启功能,不知道是否影响到时序问题。
发表于 2013-11-25 21:16:05 | 只看该作者 �
       接是可以接,改造前,必须知道这个5V电路需要供给的最大电流值,才能选材料改造原供电电路(那个BM1410是个直流变换IC,工作原理类似斩波器)。
发表于 2013-11-25 21:30:14 | 只看该作者 �
那样电流是不是太大了点了
发表于 2013-11-27 16:49:25 | 只看该作者 �
在知道原供电电流的情况下,可以这么做,附属个取样电路连接EN,这样比较保险。
