标题: b460独立上内存跑码掉电,不知是不是通病 [打印本页]
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-25 16:13
b460 此机容易坏铁皮,大家都知道哈。这两天修到台掉电的,不上内存不掉电,电流在1.29,上内存电流跳变几次,快要要显示了掉电,刷了n个bios不行,大件干完不行,实在没办法了,围着桥戳电压,很巧的戳到r669无电压,阻值几兆,换了ok。今天又遇到一台,情况一样,直接测量此电阻,开路,换了ok。不知是不是新通病,待大家验证,不对别拍砖{:soso_e100:}
作者: xf1294469649    时间: 2013-11-25 16:24
貌似是一个    新病      没遇到过
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-11-25 16:33
是不是显卡电压没有出来呀  我修到过I系列的 显卡电压没有出来就是这样的故障
作者: aoa0628101    时间: 2013-11-25 16:36
以前没碰见过  关注着  高手解释
作者: 朱小伟    时间: 2013-11-25 16:39
没遇到过 我遇到的都是3V5V那儿坏了导致的掉电
作者: 182187035    时间: 2013-11-25 17:02
我记住了~~~但是这个故障也要记住~~是不是只要插内存就掉电呢~~~这个是关键 哦
作者: 广州迅维    时间: 2013-11-25 17:14
还没遇到这个问题,楼主厉害啊
作者: yang494472409    时间: 2013-11-25 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-25 23:17
看3月有个帖子没有修出来   他早看到你的帖子就好啦
作者: 295136260    时间: 2013-11-27 11:39
前一些时候修到这个,没修出来,早看到就好了
