标题: 海尔T68D,开机0.5左右掉电或不掉电, [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-11-25 16:03
看论坛,是Q9105的问题,果然12V没有过去。。换了以后12V正常了,开机CPU电压也出来了,可是只有0.5A,上不去,后来做了桥也不行(之前别人加焊过),一时没有思绪了。
后来无意中看了一下Q9105边上的,和Q9105一样的管子Q9107,发现一个3脚有12V,2脚有3.3V,可是为什么4脚没有电压呢,果断又换了Q9107,开机电压到0.8,1秒后上到1.1亮机。
遇到这个机器,这个问题,Q9105和Q9107一起换吧。在读卡器边上,5个脚的小芝麻管。华硕的料板上很多。
作者: 980375323    时间: 2013-11-25 16:15
高手呀 学习一下呵呵
作者: 樊星辰    时间: 2013-11-25 16:21
这个应该是通病吧
