标题: 映泰a770 A2G+ 不触发维修 [打印本页]
作者: ZeroCt    时间: 2013-11-25 16:00
映泰的A770 A2G+ Ver 6.0不触发,待机测试pci上的3.3V电压很低,在pci插槽的旁边有一个EH11A,跟1117长得很像,很烫,估计是5V转3.3V的待机芯片短路了,同时摸了摸网卡芯片也有温度,拔了电源接头,再测3.3V对地只有1欧姆,果断吹掉网卡,问题解决,主板触发了,上cpu,内存,显卡,OK,亮机
作者: 基悦科技    时间: 2013-11-25 16:05
楼主技术太好了 我啥时候 可以 啊
一步到位啊 、、
作者: 飞羽い    时间: 2013-11-25 16:41
估计被雷打过......主板不触发说明上不了电.供电对地短路.强行上电摸摸哪里发热.....
作者: 182187035    时间: 2013-11-25 16:59
转电压的管子和网卡都坏掉了吗~~还是网卡坏掉拉低电压~~~是的那个管子发烫呢
作者: liyibo    时间: 2013-11-25 17:06
这种问题南桥不坏的话,一下就搞定
作者: 陈建    时间: 2013-11-25 17:23
你们的主板怎么这么好搞啊,我都不得门路啊。
作者: shuangbi    时间: 2013-11-25 17:59
很细心 有前途的小子
作者: lk823cn    时间: 2013-11-25 23:00
你运气真好,我遇到的基本都是南桥挂了
作者: xxhyxq    时间: 2013-11-25 23:50
新人学习中
作者: yxd6652    时间: 2013-11-26 08:15
学习了,感谢
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-11-26 17:02
这样是秒杀了呀
作者: 许总工程师    时间: 2013-11-26 18:14
这个要有运气+技术才能搞定.
作者: 林国健    时间: 2013-11-26 21:02
1117烫的话,肯定是先测USB阻值正不正常,正常再拆网卡
作者: wang7500    时间: 2013-11-27 07:37
是应该先打USB的值,确定桥没问题再查1117,最后拆网卡。
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-11-27 08:14
技术真可以。学习了
作者: liang12    时间: 2013-11-27 08:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-11-27 13:15
楼主佩服啊
