ZXCVWtest
标题: 通用高压条在高于12v上使用安全吗 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2008-10-12 18:56
通用条的标准电压12v 一般机器上都高于12v  一般上我都是直接接入 没有降压措施 不知道这样长期使用是否安全?
作者: 王大修    时间: 2008-10-12 19:39
我搞过几年开关电源设计,其实高压板也是一个开关电源。
输入高几伏是没有什么问题的,也就是转换效率变了一点点罢了。
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2008-10-12 20:08
我直接接上的   没有事
作者: 长风    时间: 2008-10-12 23:19
质量好一点的高压条没问题.15V的输入电压应该没有问题.但质量较差的高压条可能就不行了.
作者: 精伦电子    时间: 2008-10-12 23:22
我 17-18V的都用过
作者: 富利昌利    时间: 2008-10-13 08:51
未試過用超過12.5v電壓.
作者: 硬件专修    时间: 2008-10-13 11:45
可以上没有问题的。但不要高太多
作者: 一夜余味    时间: 2008-10-13 11:49
谁有好的方法,价格便宜的方法转换12V呀
作者: cctv4news    时间: 2008-10-13 13:39
看来还不是电压问题 可能功率问题 这次换高压条的是19宽屏 用不到一星期就返修  量了一下 高压条输入电流达到2A  且亮度还没调到最高 以往换的17的一般都在1.5A以下
不知道这种通用条能否达到19宽屏灯管的功耗要求
作者: 菲克斯    时间: 2008-10-13 17:24
这个问题是老问题了,通用高压条的输入电压最好不要高于15V,否则寿命不长。原因就是开关电源的工作原理。普通四灯的高压板可以带17,19的,没有问题的,电流在1.5A-2.5A之间,电流大小与灯管型号,老化程度有关。
作者: 一甲    时间: 2008-10-15 00:34
原帖由 菲克斯 于 2008-10-13 17:24 发表
电流大小与灯管型号,老化程度有关。
這句話最中聽
作者: 现代电器    时间: 2008-10-15 10:57
没什么问题啊~电压不超过IC芯片最大范围就行了~
作者: 想要维修    时间: 2008-10-15 11:24
我试过没有问题,明基18V的我都用的是12V通用条,没什么问题
作者: 踪影    时间: 2008-10-16 01:45
可以下载通用的高压条的技术文档,里面都有写输入电压的范围
作者: 东方霸主    时间: 2008-12-5 00:09
LM2576-12怎么接?
作者: 维修公司    时间: 2008-12-5 01:57
原帖由 现代电器 于 2008-10-15 10:57 发表
不只是这些吧,还有MOS管呢,MOS管的耐压也要考虑的呀,12V供电,提高20%就是多2。4V加起来就将近15V了  所以不要真超的太多了,如果超40% (16~17V) 我想就是能工作 也不会工作的太长时间,人家在设计时也不会考虑电压会超过50%的,那样会提高好多成本。包括各元件的耐压值等
[ 本帖最后由 维修公司 于 2008-12-5 01:58 编辑 ]
作者: 维修公司    时间: 2008-12-5 02:03
其实我们用的通用高压板都是有些偷工减料的,它能用便宜的不会用贵的,耐压正好够用就行,不会给太多的余量,。。。。。。
作者: 网路蚂蚁    时间: 2008-12-5 10:34
一般都可,但要注意电源输入的电解电容耐压要高于输入电压~~否则会爆浆
作者: 三人行学    时间: 2008-12-7 11:56
没有问题,多几伏没问题
作者: 山野思欣    时间: 2008-12-7 12:09
安全的,很多机器的板子电压都是14V,高的15V,16V都有
