标题: HP G6 上CPU CPU内部集显那一路就短路,附上图纸求大神指点 [打印本页]
作者: 493766296    时间: 2013-11-25 15:10
一个HP G6笔记本,进水了,EC ,充电芯片,桥供电芯片,有几个脚有轻微腐蚀,我处理以后发现CPU内部集显那一路有问题,上CPU就短路,对地阻值为0,不上U,阻值为167.另外两路正常,上电瞬间测量,各个电感电压,除了CPU内部集显那一路[PL26】没电压,其他都有电压,包括U供电另外两路。。我把U内部集显芯片【PU10】和上下管还有后面的电容取了,都是一样的上U就短路,后面把U供电芯片,EC,,桥供电芯片,都取了还是一样的,,我朋友说可能是HM65坏了,取了还是一样,,没思路了,请问是不是座子有问题啊,座子那里没进水啊。
附上此机子图纸,求大神指点
注:CPU换过2个,试了还是一样的
作者: 493766296    时间: 2013-11-25 15:18
作者: 燕南飞    时间: 2013-11-25 15:19
你CPU 换没的呢
作者: 燕南飞    时间: 2013-11-25 15:20
有独显的 是有CPU的GPU供电没得
作者: 493766296    时间: 2013-11-25 15:21
hp g6.pdf (1.28 MB, 下载次数: 16)
