某 发表于 2013-11-25 14:59 登录/注册后看高清大图 加一个高压条或者单独测试一下灯管
开机时钟复位 发表于 2013-11-25 15:05 登录/注册后看高清大图 黑屏的时候,既然有12V 你测电源板上的ON/OFF是不是3.3V 如果是的话,说明高压是好的,问题出自于灯管
海望 发表于 2013-11-25 15:37 登录/注册后看高清大图 是不是反复开机都可以亮那么一下?还是偶然情况会亮?
韩亚熙 发表于 2013-11-25 16:23 登录/注册后看高清大图 要是还不懂 直接改一块高压板吧 简单要死
icecco 发表于 2013-11-25 16:48 登录/注册后看高清大图 大哥你是说测电源板上的开关管吗? 我也不清楚哪个是开关管,我就测了两个加了铝片散热的那个3脚的管,有 ...
icecco 发表于 2013-11-25 16:34 登录/注册后看高清大图 问题是我手头上没有配件,要买,就拍买错了
bg4mjc 发表于 2013-12-9 14:10 登录/注册后看高清大图 卸灯管和麻烦的
