标题: 联想X201I风扇报错 [打印本页]
作者: Ingrid    时间: 2013-11-25 14:16
标题: 联想X201I风扇报错
求解。联想X201I风扇报错。风扇是好的.无检测电压、量到检测线是经过一个三极管直接到IO的、三级管一端有3.3V。接风扇的一脚无电压、直接短接过。电压会被拉低。能帮我解决的分就给他了
补充内容 (2014-10-2 13:12):
又遇到一台一样的了   有没有大神解决了的  分享下
作者: Zhangjing02    时间: 2013-11-25 15:41
风扇接口那边打值有没短路,三极管G极有没有电压,如果没有温控那边有问题,你下个图纸看一下。
作者: Ingrid    时间: 2013-11-25 16:25
有电压啊3.3V啊。也没短路的地方。刚刚触发的时候风扇会转下。然后就停了。跟着开多久风扇硬是不转.有人说是Bios问题。我刷了很多个都不行。故障依旧。麻烦死了。看着是个小问题结果还被难道了
作者: tanlei    时间: 2017-8-13 14:03
我的和你的一样    楼主解决了没
