联想G455开机电流为1.21A屏不亮
哎!
2013-11-25 12:09
联想G455开机电流为1.21A屏不亮
检查各组电压值正常,开机显示电流1.21A是内存不过,更换内存条后,依然园原故障,不显示,内存条归北桥芯片管,CPU是AMD的北桥芯片出问题是常见的事情。
ts386366068
2013-11-25 12:30
加焊北桥,,,,
