查看: 1449|回复: 3
映泰P4TSP—D2板子
发表于 2008-10-12 18:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
上诊断卡开机过C1复位灯便常亮 怀疑有短路 上内存打阻值卡发现内存时钟阻值正常 但是上电测电压是2。65和0V 三组分别如此路 内存时种直接由北桥提供 如何解决 请教思
发表于 2008-10-12 19:35:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可能是我没有说具体 我再说一下 现在是开机跑C1 然后是00C1 内存时钟电压分别为2。72和0V 三组电压都是这样 时钟为北桥提供
发表于 2008-10-12 20:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别的电压都正常?压桥~
发表于 2008-10-12 21:15:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
其它AD线阻值和电压都正常 桥压了还是一样
