标题: 大神帮忙看看,显示器这个地方冒烟会烧什么 [打印本页]
作者: a6299062    时间: 2013-11-25 11:21
遇到过这种情况吗,
灯管会不会烧
会是高压板引起的吗?
谢谢各位热心捧场,我和小伙伴研究了半天,把坏的灯管取了下来,因为没有22的灯管,用19的装,结果没装上去
4口高压板,只装2口竟然开机黑屏,隐隐约约能看见桌面,
无意间把   4口全部接上灯管竟然好了。
      于是乎就把19的灯管接到高压板铁壳子上(没装到液晶屏内部),缺点就是显示器屁股后面冒光。
   新手哈,请大家多多指教!
作者: lnbxdlzw    时间: 2013-11-25 11:25
我分析是灯管高压端接触不良导致发热引起的,把屏拆开更换灯管及灯管线吧。
作者: aa1387    时间: 2013-11-25 11:28
太nb 了啊 这样了都...第一次看见....
作者: Rose499961584    时间: 2013-11-25 11:28
遇到过,好像是LG还是什么牌子的,换个高压板就好了,那个地方的灯管就不管他了
作者: 海风感觉    时间: 2013-11-25 11:28
赤裸裸的高压去保护的后果
作者: tongtong    时间: 2013-11-25 11:38
牛X啊,怎么烧得这个地方啊!!!
作者: jtelsoft    时间: 2013-11-25 11:42
应该是灯管打火引起的吧
作者: yuhan917    时间: 2013-11-25 11:49
灯管, 或者高压保护了。。 灯管应该要换了的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-11-25 11:57
接触不到 漏电  打火引起的。这个常见的。
作者: 峰雨    时间: 2013-11-25 12:10
高压保护电路不起作用
作者: 路小凤    时间: 2013-11-25 12:10
应该是灯管打火引起的吧...
作者: 李韶湘    时间: 2013-11-25 12:13
高压导致的,灯管坏了出火花也会这样
作者: 山东易捷维修    时间: 2013-11-25 12:18
灯管焊点接触不好  打火了吧
作者: 消失的印记    时间: 2013-11-25 12:31
灯条哪里打火,高压保护给去了,不能保护了,这就是赤果果的后果啊!
作者: LFB369825585    时间: 2013-11-25 12:38
这中见多了 灯管接头打火
作者: 为民家电    时间: 2013-11-25 12:46
灯管的引线破损了,打火烧坏了!现在不光要换灯管,估计高压板也要换了。
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-25 13:12
这个比较的难搞,要换塑料套件,严重的要换导光板,我遇到灯管打火烧了高压线的,连带导光板...
作者: 760409452    时间: 2013-11-25 13:22
海风感觉 发表于 2013-11-25 11:28
赤裸裸的高压去保护的后果
非常赞同你的看法,如果正常的话高压板早就保护了。这就是不保护的下场!
作者: txy2008003    时间: 2013-11-25 13:23
都成这样了灯管肯定是坏了。。拆屏换灯管吧
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-25 15:08
赤裸裸的高压去保护的后果
这么严重啊!!以后去高压保护得小心了!!
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-11-25 15:38
以前经常去保护,后来嘛尝到恶果了呵呵,现在搞不来最多是换高压条,起码不会是这样
作者: zhangxunhai    时间: 2013-11-25 18:43
高压打火呀,,高压板可能会坏,,,
作者: 甜蜜缘    时间: 2013-11-25 19:26
高压去了保护   这下只能换灯管了
作者: wdt2009    时间: 2013-11-25 19:41
看了各师傅的分析。。。学到不少啊。。。
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-11-25 19:57
我也维修过这样的故障,更换灯管即可,只要干过维修的都应当知道,什么情况都能碰到!
作者: zhufu7685    时间: 2013-11-25 21:23
楼主是维修界的人才啊
作者: 韩亚熙    时间: 2013-11-29 10:43
烧成这样还该高压板?  这明显是灯管打火造成的
作者: liang12    时间: 2013-11-29 17:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-11-29 17:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2013-12-3 20:48
灯管打火了  高压接口也烧了吧。果断换灯管和高压条。(本人一般是50块钱收了修好自己用)
