标题: 铭瑄主板 过了E1后 就掉电重启 [打印本页]
作者: 扯蛋青春    时间: 2013-11-25 11:15
没有维修思路了 那位大哥有思路啊!!!
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-25 11:48
用手摸下32.768试试
作者: yuhan917    时间: 2013-11-25 11:50
BIOS  有没有刷过呢、、、、???
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-11-25 18:20
哥,以后提问的时候要写清楚一点,
比如:主板型号   故障现象   你做了哪些操作,测了哪些地方,具体数值。
这样大家才好帮你判断。。。。。
跑E1可以先刷个BIOS。
作者: lk823cn    时间: 2013-11-25 23:15
我今天也遇到一块,是华擎的,也是过E1就掉电,刷了BIOS没用。后来发现如果把BIOS取掉,就不会掉电,这应该可以说明各个电压是没有问题的。但问题在哪,折腾了半天也没修好。
作者: 小破孩123    时间: 2013-11-26 03:42
内存槽的SPD供电 重点查下
作者: yutao822    时间: 2013-11-26 08:57
楼上的能说个理由不,为啥查SPD  是经验吗?
作者: wendong    时间: 2013-11-26 11:46
我觉得还是 刷BIOS
