标题: 菜单键等按键不灵维修思路 [打印本页]
作者: 苹果医生 时间: 2013-11-25 09:35
标题: 菜单键等按键不灵维修思路
1. 区分故障
怎样区分故障呢?首先我们要对不良手机做一个鉴定,就是做一个诊断。看是按键的锅仔片本体不良导致的,还是由于主板不良导致的。相信大家在维修时,如此这样的问题,要是简单的换个按键的锅仔片的话和维修主板报价是不一样的。所以第一步我们就是区分故障,而由锅仔片本体不良的占了80%以上。所以我们实际在维修时,经常遇到的问题就是锅仔老化造成的不良。
2. 维修主板
在经过第一步区分故障后,我们就可以区分开是按键本身问题还是主板问题了。是按键本身的问题话,只要简单的更换一下配件就可以了。在这里不作讲述,而由于主板原因造成的呢?我们就要好好的维修了,第一步,量测此按键的供电电压,都是1V8的供电。如果没有供电,就得此处是否短路。第二步,如果确认了没有短路,但还是没有按键电压。那我们就得查按键电压的提供者,即电源管理器有无输出按键电压。第三步,如果查到电源管理器没有输出电源的话,而且又没有短路的情况时,基本可以确定是电源管理器损坏。
作者: 守望、那流年 时间: 2013-11-25 10:55
思路不错,芯片不好拆啊 !!!
作者: 苹果医生 时间: 2013-11-25 11:37
守望、那流年 发表于 2013-11-25 10:55
思路不错,芯片不好拆啊 !!!
这此芯片很好拆的,又不是BGA
作者: 苦瓜牛肉 时间: 2013-11-25 12:29
思路很清析{:soso_e179:},
作者: huanghuck 时间: 2013-11-25 16:30
来学习了 老大
作者: 凯信one 时间: 2013-11-25 20:19
讲的很好 ,主楼顶个
作者: 苹果医生 时间: 2013-11-26 09:12
谢谢大家,有空多关注。我还是会继续发一些方法
作者: 佳迅电脑 时间: 2014-3-7 17:12
谢谢LZ,学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
