标题: 进系统死机、掉电、重启。总结 [打印本页]
作者: Ariy    时间: 2013-11-25 09:32
标题: 进系统死机、掉电、重启。总结
1、系统问题重新做系统  死机
2、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电)
3、内存   死机、掉电、重启
4、南桥北桥显卡  死机、掉电、重启
5、硬盘
7、CPU本身及座子和供电芯片
8、刷BIOS
9、档LOGO。LOGO前死机南桥 LOGO后死机北桥多
10、主板短路,掉电
11、认不到哦外设也会掉电,
12、复位电路会导致 掉电、重启,
13、温控检测电路。导致掉电
作者: 陈志杰    时间: 2013-11-25 09:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 守望、那流年    时间: 2013-11-25 13:00
我有一台进不了系统,光驱去掉就行,换了个好的光驱也一样,南桥也换了个新的,还是不行,是什么问题,你知道吗
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-25 13:20
守望、那流年 发表于 2013-11-25 13:00
我有一台进不了系统,光驱去掉就行,换了个好的光驱也一样,南桥也换了个新的,还是不行,是什么问题,你知 ...
那就不用光驱呗
作者: 星5期    时间: 2013-11-25 13:25
掉电,重启千变万化 比如CPU供电
作者: 守望、那流年    时间: 2013-11-25 13:59
关键是客户非要,我就清了下风扇,就清出问题来了
作者: dengcheng    时间: 2013-11-25 14:13
说的太片面了吧,掉电......是看问题去维修的。
作者: Ariy    时间: 2013-11-25 14:55
星5期 发表于 2013-11-25 13:25
掉电,重启千变万化 比如CPU供电
1、温度、风扇
2、短路、如外设短路。USB短路等
3、缺少电压,没有电压,就不会工作,缺少哪个电压就查哪路
4、检测电路保护引起
5、没有检测到外设、如显卡、内存、CPU等
作者: Ariy    时间: 2013-11-25 14:56
我只是说下大概的思路。跟我遇到过的问题
1、温度、风扇
2、短路、如外设短路。USB短路等
4、检测电路保护引起
作者: 289679696    时间: 2013-11-25 15:15
楼主这是在做个人总结,我感觉还好……
作者: yanlehua55    时间: 2013-11-25 16:55
有点道理
作者: 生即是活    时间: 2013-11-25 16:59
查查光驱的那条线路啊。
作者: 守望、那流年    时间: 2013-11-27 09:19
查了,是好的,结果用自己的硬盘在别台机子做了个系统,可以了,用他自己的机子做还是不行,无语
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2013-11-27 09:33
鼓励一下,有待补充哦
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-11-29 14:38
光驱的那个问题:拔下光驱,进系统,把次要IDE通道禁用,再装上光驱,重新开机,就OK了
