解决AGP显卡与AMD CPU冲突一法
as18904927703
2013-11-25 08:37
解决AGP显卡与AMD CPU冲突一法
在Windows 2000及Windows 98 SE操作系统下,AMD的钻龙与雷鸟在搭配nVIDIA GeForce256及Matrox G400显示卡时,在运行程序中常会发生死机现象,令众多读者为之苦恼。笔者经多方查证试验,终于找到了一个解决的方法,不敢独享特拿出与各位分享(可惜的是这些方法只对Win2000用户有效)。
1.首先打开注册表编辑器Regedit32.exe。
2.然后在注册表中找到下列键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\Current ControlSet\Control\Session Manager\ Memory Management
3.在菜单中选编辑,再选添加数值,进行如下操作。
①数值名称: LargePageMinimum
②数据类型: REG_DWORD
③基数:16进制
④数据: 0xffffffff
4.退出注册表编辑器。
5.重新启动电脑。
修改完注册表后,读者会发现AGP存储器最大寻址在BIOS中会由256MB变为128MB,这个我们可以不理会,影响不大。
注意:使用注册表编辑程序可能会导致你的机器出现问题甚至要重新安装你的系统。因此使用注册表编辑器时,请你在事前详细查看帮助文档,了解如何正确使用注册表编辑器,并做个备份。如果你的系统是Windows NT或Windows 2000,那么请你最好做一张应急盘。
ythaowa
2013-11-25 08:54
支持楼主的帖子
lwr650
2013-11-25 10:02
好啊 ,学习啦
