HP 4416S 好奇怪的问题
爱心liuhengfu
2013-11-25 08:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhl197410
2013-11-25 09:11
首先要注意一下他的散热问题
zhl197410
2013-11-25 09:13
也有可能是显卡的问题,且非常大的可能是显卡虚焊
孙海涛1103
2013-11-25 09:15
同意楼上,散热没问题,一般都是大件虚焊
爱心liuhengfu
2013-11-25 09:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
盛娟清铖
2013-11-25 09:23
之前我也遇到过一台 显卡南桥都弄过了 没好
zhl197410
2013-11-25 09:27
我认为首先要加焊显卡试试
zhl197410
2013-11-25 09:29
不对,要先换一下CPU试试,不行了再焊显卡
cjs
2013-11-25 09:38
先换个内存和CPU 试试 不行的话很可能和显卡有关
小飞2H
2013-11-25 09:48
先换CPU、内存试试啊,然后看CPU滤波电容有没有问题……
彼岸づ为浮云
2013-11-25 09:56
是集成的还是独立的·····
爱心liuhengfu
2013-11-25 09:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李朝明
2013-11-25 10:41
这机器一般都是北桥容易出问题 加热北桥看看
冒恩
2013-11-25 11:09
CPU供电IC有问题吧
小余电脑维修
2013-11-25 11:43
这个机显卡 北桥 显卡供电都是重灾区
我锋我有型
2013-11-25 11:51
CPU换个试一下,好好排查一下看看
huntel99
2013-11-25 12:08
把光驱硬盘拆了,用PE进去复制几个文件看看,你这是重启不是掉电。
替换的一般只有U和内存
要动的只有显卡和和刷BIOS
有波就测试一下3V,5V的直流干净不
顺便补充一句,如果BIOS参与触发有可能还跟南桥有关。反正一个个排除。祝好运
铱窻菍咿亽
2013-11-25 12:14
要是我直接扔给客户不修了
sssyfh
2013-11-25 12:20
昨天修了一个4416S 崩溃的机器 刚拆开键盘 里面密密麻麻的蟑螂 我勒个去 我全身都麻了。。。太恶心了 用了一个小时才拆出来 因为太恶心了 一点一点的拆 大概估计了一下 上千只蟑螂是有的。。。客户机器放厨房里面用 真T M的是人才+极品!!!!
dakuchar
2013-11-25 13:34
先做个系统试试,一上来先换件?都是人才。。。
瓷器
2013-11-25 13:44
1千只蟑螂,堆起来比机器都大。
dengcheng
2013-11-25 13:49
何不进系统测一下温度看看,若没有,桥虚焊了。
菜鸟啊杰
2013-11-25 13:50
人才啊 这问题可不好整。系统 散热 内存 电压 U都有可能。
