查看: 1360|回复: 2
[主板维修]
,经验分享,
发表于 2013-11-24 23:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:esc G41
故障现象:不加电
维修过程:今日接到个海尔品牌机,精英的主板,顾客说就是把主机所有的线拔下来又插上去就不开机了,刚开始换电源,依然不加电。然后拆下来量电压。。开机脚0.5V,然后量电池2.9V ,接着量南桥。。USB供电脚对地短路。又结合他是插线发生的故障。直接换USB口,亮机。问题解决。。、这些都是师兄量的。。。现在麻烦问大家。开机脚电压不正常怎么查?。或者是开机电路有问题怎么查?麻烦大家了
发表于 2013-11-25 08:16:52 | 只看该作者 �
USB供电对地短路,修供电线路就行了,为什么要换USB口呢?开机针电压有点偏低
发表于 2013-11-25 08:44:18 | 只看该作者 �
路过 学习  了
