标题: 联想B470接电流表,5A大短路 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2013-11-24 23:30
联想B470接电流表,5A大短路,测各个电感好像都正常。怎么排除,而且CPU供电的上下管还是全金属的,如果球了怎么拆下来,,大家能说一下这个管子的测量方法吗,好坏判断。
作者: yangleiasm    时间: 2013-11-24 23:49
我修过这台机器,   也是大短,CPU管子短路。CPU的管子铁壳管,你得拆掉才能测量的。大短故障比较明显,打公共点电感的值。或3,5V的值都可以判断。如果是CPU供电短了,记得换好管子后换个CPU测量。这个I的U比较容易坏。。
作者: hcding    时间: 2013-11-25 00:02
这个机器的3-5V电感对地值多少是正常的,第一次2个都是的168很正常,再多上电流表没限流,后其中一个168,另外一个好像只有20欧了,感觉是故障扩大了
还有就是我限流后,慢慢调大电压烧板,感觉CPU供电IC NPC6121发热。
b]这个机器的3-5V电感对地值多少是正常的,第一次2个都是的168很正常,再多上电流表没限流,后其中一个168,另外一个好像只有20欧了,感觉是故障扩大了
