标题: 联想主板三相供电 [打印本页]
作者: X521    时间: 2013-11-24 23:15
标题: 联想主板三相供电
今天遇到一块联想的台式机主板,12v短路了,一查是供电管短路了,换上不到一分钟冒烟了,赶紧拔掉电源,一量刚换上的又烧了,最后把那一组都换了,还是不到一会又烧了,来来回回换了好几个都不行,我师fu说把烧的管子取下来不换了,就那样烧了半个多小时也没事,各位大神求解释
作者: hu1995    时间: 2013-11-24 23:43
链接的 控制芯片  最好一起换掉啊
作者: hu1995    时间: 2013-11-24 23:45
有的 高用3相供电 拆掉一组 也是可以用的
作者: X521    时间: 2013-11-25 12:27
hu1995 发表于 2013-11-24 23:43
链接的 控制芯片  最好一起换掉啊
换完了还是烧
作者: X521    时间: 2013-11-25 12:28
1006523463 发表于 2013-11-25 08:24
把控制芯片一起换掉的话 场馆G级的对地阻值和导通 电压波形 就会正常了
换掉了还是烧
作者: X521    时间: 2013-11-25 12:29
1006523463 发表于 2013-11-25 08:20
拆掉 一组 容易使 CPU供电 电路 工作电流 偏高 烧坏 CPU的
真的吗?学习了
作者: dengcheng    时间: 2013-11-25 12:44
控制芯片如果坏了,对地短路了,也会把MOS管一起烧坏的。最好一起换掉,同时也要测一下周围的电阻电容
作者: 凯信one    时间: 2013-11-25 19:56
那就要换芯片    或者 是反馈方面出问题了
作者: X521    时间: 2013-11-25 22:04
凯信one 发表于 2013-11-25 19:56
那就要换芯片    或者 是反馈方面出问题了
好的{:2_32:}
作者: X521    时间: 2013-11-25 22:05
1006523463 发表于 2013-11-25 15:03
是的 主板CPU电路 多了一相供电的话 会 减少 总电流的承载值
懂了{:2_30:}
作者: wycstar316    时间: 2013-11-25 22:22
{:soso_e100:}学习了,哈哈
作者: 凯信one    时间: 2013-11-25 22:59
X521 发表于 2013-11-25 22:04
好的
祝你好运咯
作者: 樱花灬    时间: 2013-11-26 09:03
拆掉一组供电最方便
作者: X521    时间: 2013-11-26 12:52
樱花灬 发表于 2013-11-26 09:03
拆掉一组供电最方便
应该用时间长了还是会坏吧
作者: 此生此人    时间: 2013-11-26 13:21
扯掉一组  有的能用一。;两年  有的几个月就换了
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-26 13:32
拆掉一组的话可以用,但可能用不住!换掉场管之后最好用示波器打一下波波
作者: hu1995    时间: 2013-11-26 17:57
X521 发表于 2013-11-25 12:27
换完了还是烧
拆了  量没短吧    装桑去就烧?
作者: hu1995    时间: 2013-11-26 17:59
那是  应急用的  我修的好几片板子  拆掉了一组 都没翻修过
作者: hu1995    时间: 2013-11-26 18:01
X521 发表于 2013-11-26 12:52
应该用时间长了还是会坏吧
就跟你 修版一样  修好 电压 波形正常 也是可以用的
作者: 许总工程师    时间: 2013-11-26 18:10
拆掉一组也可以用的话,电路方面的指标肯定达不到原板标准.但主板在设计时,功率方面肯定有冗余,所以拆掉一组也能用.但不建议这样使用.
作者: 樱花灬    时间: 2013-11-27 08:43
应该用时间长了还是会坏吧
是的 昨天那块拆了供电的  主板  返修了。。  其他的短路了  郁闷 我只好把那一组补上了
作者: format304    时间: 2013-11-27 10:59
把电感   电容  换换试试
作者: X521    时间: 2013-11-27 13:00
板子客户拿走了,到时候有问题再拿来修吧
作者: X521    时间: 2013-11-27 13:01
format304 发表于 2013-11-27 10:59
把电感   电容  换换试试
板子客户拿走了,到时候有问题再拿来修吧
作者: X521    时间: 2013-11-27 13:06
hu1995 发表于 2013-11-26 17:57
拆了  量没短吧    装桑去就烧?
恩恩
作者: X521    时间: 2013-11-27 13:07
细心点就好
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-11-27 13:11
换电源控制芯片
作者: X521    时间: 2013-11-29 09:27
应该是 怪我太粗心了
作者: pubeihyj    时间: 2013-11-29 09:34
拆掉一组供电最方便
华硕主板的我才过一个上管,结果导致被烧毁了CPU悲剧 啊!!!不知道是不是因为我拆了一个上管直接上U导致的
