下载附件 保存到相册
2013-11-24 22:05 上传
聚水成冰 发表于 2013-11-24 23:52 登录/注册后看高清大图 楼主公共端没有电压,请问待机芯片的主供电从哪里来的
易修维捷 发表于 2013-11-25 09:05 登录/注册后看高清大图 这个是不是圆口带针的,中间的针有电压的,如果没有跟你这样差不多
deane121 发表于 2013-11-25 08:46 登录/注册后看高清大图 同问,待机芯片的供电是哪里来的。
1006523463 发表于 2013-11-25 08:10 登录/注册后看高清大图 这里可以 强制 短接 Q1006 D S级 试下看 Q1046 D级电压有没出来 在 ADP EN这个信号电压正常的情况 下
1006523463 发表于 2013-11-25 15:00 登录/注册后看高清大图 那这里 可以用镊子 翘起 EC 75脚 看下电压有没出来 如果 电压出来的话 则是 EC 75脚 ADPEN 信号端 到Q10 ...
