标题: G460AX 不跑码 CPU电压低。 [打印本页]
作者: jiafu    时间: 2013-11-24 21:29
一台G460AX 其它电压都正常,就是CPU电压有点低,只有0.85  I3-370的U,以前测试的正常的是1.1几。在不跑码的情况下这个电压正常?
作者: 刘维剑    时间: 2013-11-24 21:32
没有修过,不知道
作者: 任国江    时间: 2013-11-24 21:37
先把CPU供电的电容给换了先试试。测CPU的ADS有没有寻址
作者: 王幻灵    时间: 2013-11-24 22:01
I3的机0.75到1.2都属于正常的   这个应该是没过内存之前的电压  过了内存就会上1V左右
作者: jiafu    时间: 2013-11-24 22:25
CPU发热,电流不怎么跳变。这种是一过内存就正常了吗
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-24 22:48
这个应该是正常的,过内存之后才会有1点几伏
作者: 大箫筱    时间: 2013-11-24 23:07
刷bios...........
作者: 王幻灵    时间: 2013-11-25 08:49
应该是   你那个电流跳到多少不动的
作者: jiafu    时间: 2013-11-28 20:08
事情太多了,最后还是放弃了。
