联想SL410 报错 求怎么设置
nibulaoshi
2013-11-24 18:44
联想SL410 报错 求怎么设置
(89.44 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
SL410
2013-11-24 18:43 上传
wanglewenn
2013-11-24 19:19
看是不是键盘坏了引起的报错。
贰十九划
2013-11-24 19:22
0210应该是键盘报错 拔掉键盘开机试试
强.
2013-11-24 19:35
键盘坏了, 碰到好几台了
0759
2013-11-24 19:42
键盘报错,换键盘就行了,
向来缘浅
2013-11-24 19:44
换键盘 这种一看就知道了啊
dajiahao2010
2013-11-24 19:50
键盘有短路
lishoo
2013-11-24 19:53
联想键盘出问题的比较多!一般都有报警音。
huahua7520
2013-11-24 19:59
楼上说的都对 键盘挂了
yvhai2010
2013-11-24 20:09
换键盘吧,这是键盘报错
为了赚钱来
2013-11-24 20:20
换键盘一切OK
hudingyi
2013-11-24 20:25
接口电路中讲到过的,属于键盘坏了,换个新的吧
Rainwong
2013-11-24 20:40
联想超喜欢报警!
简简工作室
2013-11-24 20:40
开机后拔掉键盘看看,有结果了说声哉
望远欲穿
2013-11-24 20:43
0210键盘 修好后说下
hhyyoo1
2013-11-24 20:50
KEY就是键盘啊,联想键盘很好拆的,拆掉键盘就可以了
何昌州
2013-11-24 20:53
前几天刚修过 我是吧键盘接口6个排容全给拆了 就好了
xianyunshishi
2013-11-24 20:55
英文的意思键盘的问题。
非关风雨
2013-11-24 21:00
SL410真恶心 前几天来了个0187和0189报错的 找了10多天料板换u49才好
彭聪
2013-11-24 21:07
觉对是键盘
狮道酬猴
2013-11-24 21:10
我认为是RTC电路或电池出问题了
刁西康
2013-11-24 21:22
键盘问题,换掉键盘
左权如意科技
2013-11-24 21:49
键盘报错呢,换吧!!!
郑州恒信电脑
2013-11-24 21:52
键盘12键报错,换键盘就行了
风浪同行
2013-11-24 21:56
SL410键盘啊
dragon-chen
2013-11-24 21:58
不久前遇一台SL410K报一样错
果断拆机 把键盘排线拔下重新插好 开机好鸟 不过仔细检查键盘确实有按键坏了 不过不影响使用
794897717
2013-11-24 22:19
这么多人说是健盘了那还能错了
鸿鹄专业电脑
2013-11-24 22:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wuaook
2013-11-24 22:21
键盘报错,或者你可以尝试用USB键盘设置
晒太阳
2013-11-24 23:03
这个是键盘坏了,只能换
