标题: sony vpceg-211t i3 集显不出CPU供电 [打印本页]
作者: 江苏阳光    时间: 2013-11-24 18:05
一台sony vpceg-211t i3 集显机器,板号MBX-250 Z40HR MB S0203-2,找不到图纸,只能下载到独显图纸,有些不一样.
故障:按开关电流能上到0.16左右反复重启,拆机后刷BIOS无果,于是把ISL95831的24脚PROG1电阻拆除后,装上CPU有CPU电压,电流到0.9且不掉电不重启,说明CPU供电芯片这一块是正常的。
于是根据独显的图纸测量供电,如下表
VCC_core以上电压全有且电压正确,想到HM65桥须要发出PROCPWRGD给CPU后,CPU才能发出SVID,加焊桥后故障一样,心想可能是桥坏,于是订桥,等桥回来后满怀信心的上新桥,冷切后加电问题依旧,于是更换CPU供电芯片ISL95831后现象没有改变。哪位能帮忙分析下????
BIOS不对还是买的桥有问题?
除图纸 MBX-250.pdf (1.58 MB, 下载次数: 361)
