行管E C正反都不通(二极管挡都为1)?是好是坏
shenronghai
2013-11-24 17:08
拆下来量的 型号C5802
C B 正反向电阻 1和 480
E B 正反向电阻 1和 500多
70year
2013-11-25 08:57
这个你最好在B级上加个电压再测一下,百度一下吧,用手摸都行。
zhangxunhai
2013-11-26 10:04
是好的,,,,
912
2013-11-26 15:18
用c5411更换试试
631923161
2013-11-27 15:38
不是有单向导通的吗,
踏风寻梅
2013-11-27 18:06
三极管有两次数值:BC BE
CE 没有数值是正常的。
新安江
2013-11-29 12:48
C5802是开关管,内部没有阻尼二极管,所以,E-C不通是正常的。
shazhou
2013-11-30 14:16
这是不带阻尼的开关管,此阻值正常
