chenwanjian 发表于 2013-11-24 17:17 登录/注册后看高清大图 PCI槽有没有时钟?还有PCI-E槽的时钟!建议再刷一个BIOS试试
15768504744 发表于 2013-11-24 17:23 登录/注册后看高清大图 内存供电电压够么? 时钟有问题也会引起不过内存。 或多刷个BISO试试。
波林电脑维修 发表于 2013-11-24 22:24 登录/注册后看高清大图 刷多一个版本看一下,要不换一下时钟那两个822
徐州、铭诚科技 发表于 2013-11-25 12:00 登录/注册后看高清大图 干南桥试试啊
鸿鹄专业电脑 发表于 2013-11-24 23:06 登录/注册后看高清大图 供电 时钟 复位 2条系统管理总线
王福平 发表于 2013-11-30 17:00 登录/注册后看高清大图 查内存工作条件是否满足,如果就是差时钟,那看时钟芯片工作条件可满足,满足就是时钟芯片坏了,更环保就可 ...
