查看: 5012|回复: 14
电源无需绿线接地即可启动,如何入手维修?
发表于 2013-11-24 16:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
世纪之星小鱼儿电源
现象:接220V立刻有输出,电源风扇也立刻转了。除了灰色线的POW-OK电压为0V外,+3.3V、+5V、+12V、+5VSB、-5V、-12V输出电压都正常。
绿线有5V左右的电压,请问下一步怎么走?
发表于 2013-11-24 16:50:45 | 只看该作者 �
电源内部图上来看一下,是否是主动式PFC电源?
发表于 2013-11-24 17:18:52 | 只看该作者 �
最好就是换一个电源试试就知道椒不是电源坏了
发表于 2013-11-24 17:20:05 | 只看该作者 �
正常来说绿线电压拉低为0才可以启动,测一下绿线的对地值,一般有几百欧姆
发表于 2013-11-24 17:47:14 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2013-11-24 18:09:57 | 只看该作者 �
      监测主控 IC 的 PSON 脚电压变化,以确定是否 IC 该脚内电路问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路很好,我查下  发表于 2013-11-25 17:42
发表于 2013-11-25 17:28:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 20:37:39 | 只看该作者 �
碰到一个,连339这些换了都没解决,但是洗干净电路板居然好了
发表于 2013-11-26 23:00:07 | 只看该作者 �
339  或者是哪个绿线的Q坏了
发表于 2013-11-27 17:06:30 | 只看该作者 �
那还真运气,软故障最头疼,看了半天就是没坏件,可是就是有问题。。。
发表于 2013-11-28 14:06:01 | 只看该作者 �
我这个很新,洗的机会都没有
发表于 2013-11-28 14:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是绿线与黑线的之间的某个元件短路造成的?跑跑线路的几个元件看看。。。
发表于 2013-12-12 11:10:39 | 只看该作者 �
我修一个金河田的这样的,通电就开机的电源,你直接SO我的帖子就能找到详细的内容了,我那是一组比较器的电压不正常导致的
发表于 2013-12-12 11:16:22 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-679147-1-1.html
通电自动开机,贴子的地址,里面讲了点原理,不知道对有没有帮组
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-12-13 14:48:37 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}绿线电压没有过去
