标题: 华硕不出EC_RST# [打印本页]
作者: 菜鸟1    时间: 2013-11-24 16:39
标题: 华硕不出EC_RST#
一台进水华硕N61JV,进水的,进水位置就在图的位置,测量待机有3V 5V 就是没有EC_RST,大家帮我分析一下满足哪些条件才会发出,不胜感激
作者: asn1314123    时间: 2013-11-24 16:50
简单点,换个EC试试
作者: 菜鸟1    时间: 2013-11-24 17:02
asn1314123 发表于 2013-11-24 16:50
简单点,换个EC试试
和EC有关系吗
作者: dahai    时间: 2013-11-24 17:12
EC RST#这个电压是多少呢??楼主测了么有?
作者: 菜鸟1    时间: 2013-11-24 17:16
1006523463 发表于 2013-11-24 17:12
是的 你查 EC 供电 时钟正常吗
华硕的EC-RST是有外部给EC提供的,你看一下华硕的上电时序
没有电压,当然测了
作者: dahai    时间: 2013-11-24 17:20
没有电压就对了啊。。。没看到是RST#吗??
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-24 17:21
建议先断开R3214,然后在测一下EC-rst的对地值
作者: l1294995869    时间: 2013-11-24 17:24
EC要先有供电时钟后才有复位
作者: dahai    时间: 2013-11-24 17:24
还有你那个图左面的信号必须都是高电平了。。这个ECRST#输出高电平的。。。
作者: dahai    时间: 2013-11-24 17:28
对了。。这个ECRST#有上拉电阻的。上面我说的不太对。这样的话最少FORCE OFF#不能是低电平。。
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-24 17:34
1006523463 发表于 2013-11-24 17:30
这里 R3214的阻值 变大应该 也会 影响 EC RST#信号的电压大小  也可以测量下这个电阻的阻值情况来判断故障 ...
恩,赞同你的说法
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-24 17:34
有图纸就好修啊,进水的一般都是电阻腐蚀
作者: 天才vs    时间: 2013-11-24 17:35
Q2304的2脚有3V吗  如果有短接2   3  脚试试
作者: caohengping    时间: 2013-11-24 17:43
这个要慢慢查才行啊。
作者: azhangxe    时间: 2013-11-24 17:50
看各位高手支招啊.
作者: 坚强者胜    时间: 2013-11-24 17:57
pm pwrok这个电压有电吗
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-24 20:51
EC条件 和那个上啦电阻  吧
作者: 782843723    时间: 2013-11-24 22:21
你问我就问对了  我知道这个信号怎么低了  QQ782843723          加我我知道怎么修
