z360开机风扇狂转
wuyuanwu
2013-11-24 16:11
z360开机风扇狂转
z360开机风扇狂转,待机正常,开机电压:0.55.等待约2秒钟机器风扇狂转电流0.62不动。求大虾们帮助,求思路
shuishui
2013-11-24 16:30
看下电压正常不?正常刷个BIOS试试。
wuyuanwu
2013-11-24 16:36
shuishui 发表于 2013-11-24 16:30
看下电压正常不?正常刷个BIOS试试。
电压都是一切正常,就是给小伙子不知道碰到什么地方去了,就成了这样子。晕
孙慧
2013-11-24 16:44
应该是控制风扇供电的三极管坏了
wuyuanwu
2013-11-24 16:50
但是电流上起来是没有跳变的,到了0.62就不动了
