标题: 戴尔N1440开机不显示 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-24 16:01
标题: 戴尔N1440开机不显示
待机电流0.01自动触发到0.32然后往回掉0.23--0.10反复来回跑了几次停止在0.1或0.11,EC换过,BIOS刷过,还是不行,桥的供电没出来,也不知道缺什么条件,每次接电自动触发。
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-24 16:04
RUNPWROK瞬间又3.3,然后电感就是没看到有电压变化,对地值有三百多
作者: shuishui    时间: 2013-11-24 16:33
这机子自动上电是正常的。还是测下电压为什么没有出来吧。
作者: 开心1    时间: 2013-11-24 16:56
有电压没出来 按上电时序查
作者: 182187035    时间: 2013-11-24 16:58
戴尔的机子不装小电池是自动触发的吧~~~缺电压就修电压~~~~应该不会太难的吧~~~看看主要条件满足了没~~~~
仔细点哦
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-24 17:02
182187035 发表于 2013-11-24 16:58
戴尔的机子不装小电池是自动触发的吧~~~缺电压就修电压~~~~应该不会太难的吧~~~看看主要条件满足了 ...
我一直都有装小电池哦,还是先修电压出来再考虑别的了
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-24 17:04
这机器之前5V短路烧过USB供电芯片,所以还得看看有没有短路的
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-11-24 17:18
这个问题先换南桥
作者: 坚强者胜    时间: 2013-11-24 17:58
bios程序换个试试呢
作者: 398625933    时间: 2013-11-24 18:28
不会看电流啊!什么意思?学习中。。。
作者: 粤、无名    时间: 2013-11-24 21:15
应该是某一组供电没出,所以造成触发后掉电
作者: 晒太阳    时间: 2013-11-24 21:22
内存电压看看
作者: 任国江    时间: 2013-11-24 21:34
都修到USB短路不行肯定先干下南桥了。
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-11-24 22:12
{:4_128:}{:4_128:}
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-11-24 22:19
换了南桥先
