标题: 新手维修Air 1304 手被烫个泡求加分 [打印本页]
作者: 挨踢人    时间: 2013-11-24 16:01
笔记本:air1304
故障现象:不触发
开工,笔记本拿来时按开关没反应,接电流表待机0.03,按开关到0.04,
这个现象基本可以判断io工作正常,现在就要查南桥条件是否满足,直接测试slp_s3,电压0.2v,不正常 测量两端阻值无短路  把它摘了1脚有正常的3.3v说明是后级拉低或者是这个门坏了,不管它直接飞线1和4脚在测,电压被拉低,ok断开量4脚阻值正常,这就纳闷了,看一看后面 开启各路电压。本人懒既然拉低就直接烧鸡,电流0.78A烧了一会后摸都不烫没办法就一个一个拆后级电阻,当拆到r7781后不短了 好看后面去哪里了 去往开启主3v供电,拆点q7830测试前级正常,继续看后面 后面那么多。。。烧。
这回仔细摸摸,电流1A多了摸了好久没摸到,不信了加大到2A摸,一摸烫个泡{:soso_e105:}   找到罪魁祸首了 就是它南桥后面的一颗小电容C2553,拆掉正常了。
这颗电容开始时估计是轻微短,烧会后就完全短了。还好机器是修好了,没白烫,要是加点分就更好了。
附上图纸和点位: Apple Macbook AIR 13.3 A1304 图纸 点位图.rar (1.49 MB, 下载次数: 13)
