标题: 联想Z465公供点15V有待机不触发之来点此机仁宝点火回路 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2013-11-24 14:52
芯片组为 AMD:CPU为APU HMN9300 独显 216-0809024 笔记本生产日期为11年。
仁宝机分隔离电路和预充电电路
(一)预充电电路:
1   当为高时PQ102导通便19V拉地同时拉低PQ103,使PQ103无法导通,PQ101不能导通B+不能实现。
2   当ACOFF为低时PQ102不能电通,同时PQ103 2脚为高电平9.6V(内存分压)导通使PR105和PR106分压电压为9.5V足够导通PQ101产生B+。
3  负载短路检测:有短路时通过PU101B满足条条件就明白, B+短路时 VIN通过3个电阻拉低B+ PU101B第7脚输出低电平,B+无短路时通过PR116和PR119分压为9V左右,通过比较5脚为9V ,6脚为3.3V, 7脚输出5V,产生开启隔离管条件。
4 补充一下ACOFF要想为低电平时必须EC待机条件正常才能输出低电平ACOFF。
(二)隔离电路:
隔离管导通条件准备工作:PACIN为高电平 ACON高电平ACOFF为低电平此时PQ310导通PQ301、PQ302导通电压由VIN供至B+。
1  进一步PACIN和ACON产生电路,是由VIN通过PR108和PR112分压为3.6V到第3脚。2脚RTCVREF为3.3V, 比较3脚大于2脚由1脚输出为PACIN和ACON。
以上是初步分析点火回路对初学有点帮助,如有写错地方请高手指教。
下面到正题这是电脑公司发过来的,说是进水机,型号为Z465 版号LA-5753P
上电为0.009A待机正常,按开关没反应,测B+为15V明显不对,我的修法是先断开所有B+上管,排除短路,看来还是一样的。查 ACON  PACIN ACON, 跟着时序走 先看ACON,是由PU101B比较过来 ,5脚为7V,6脚为3.3满足条件输出5V(这里B+15V时), 下面查ACON 和PACIN, 从PU101A测到3脚为3.6V ,2脚为3.3V,1脚为0V,条件满足不输出,换LM393无果,1脚阻值为643正常,后面有几个电阻分别 PR110 PR109 PR114,没有元件号真难找,当找到PR109时发现有一边有一点点发黑,取下测10K无穷大,在料板上找上10电阻换上,在测PU101A ,1脚为3.3V有了,1脚不出电压为PR109上拉电阻没到位,在测PQ302 G极8V,S极完美19V,为后续供电。
此机修复 修这机发了不少时间,要害就是这个电阻引起。
写帖真不容易为了大家学习,希望初学者看了有收获,发这点时间也值。
补充内容 (2013-11-25 14:38):
今天又修到这台机,冷机第一次有待机,在开就没有待机了,被秒杀了,14脚开启只有1.7V 最后是 开启上拉电阻PR417有问题,直接O欧电阻解决,每次上电都有待机。
作者: bitboy    时间: 2013-11-24 15:37
话不多,就能说清楚了,不错哦,有参考价值
作者: 冰山的温柔    时间: 2013-11-24 15:49
谢谢 楼主  有你们喔们才能更快进步
作者: hyy    时间: 2013-11-24 17:44
写得不错,分析的不错!现在新的板都没有元件号了嘛
作者: uptownboy    时间: 2013-11-24 18:09
楼主分析的透彻,条理清晰,对我们入门学习帮助非常大,谢谢。
作者: 月饼    时间: 2013-11-24 20:14
呵。你可以帮我做个试验吗?
把电池和适配器都插入。然后把ACIN人为接地。
你再测ACOFF是0v还是3.3v?
我认为是0V
作者: Found    时间: 2013-11-24 22:22
楼主辛苦了,学习了,谢谢
作者: 黑点科技    时间: 2013-11-24 22:30
亮亮写的太精彩了,还带剧情
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-25 11:19
分析的很好、不错的教材。
作者: 远航13    时间: 2013-11-25 11:20
写的真不错,楼主向你学习了。期待后面更精彩的
作者: 2577715155    时间: 2013-11-25 11:22
作者: ywxcpc    时间: 2013-11-25 11:33
学习了,赞一个。
作者: pingguo1756    时间: 2013-11-25 12:30
不错,来打酱油的
作者: 夏清vip    时间: 2013-11-25 12:34
本人菜鸟,看起来感觉有点晕,努力理解中
作者: zy1057770944    时间: 2013-11-25 12:44
楼主培幸苦了,又复习了一习仁宝点火。由于等级有限,只能加两分哈。
作者: 彭亮亮    时间: 2013-11-25 13:24
仁宝的新机好多都没有元件号
作者: 彭亮亮    时间: 2013-11-25 13:25
黑点科技 发表于 2013-11-24 22:30
亮亮写的太精彩了,还带剧情
多谢你支持
夏清vip 发表于 2013-11-25 12:34
本人菜鸟,看起来感觉有点晕,努力理解中
总有一天你比我还要牛
作者: 彭亮亮    时间: 2013-11-25 13:26
能支持我 感到很高兴
作者: 月饼    时间: 2013-11-25 13:33
对也就是ACOFF与ACIN无关系。
作者: 修水男孩    时间: 2013-11-25 15:05
不错的贴值得学习
作者: 113924693    时间: 2013-11-25 17:52
多谢楼主的分享   这让我再一次加深了对保护隔离的映像
作者: 蔚然的港湾    时间: 2013-11-26 08:45
写得不错!
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-11-26 10:55
http://www.chinafix.com.cn/thread-718543-1-1.html  帮我看看这个谢谢
作者: 我太阳维修    时间: 2013-11-26 12:40
技术很高  很厉害啊
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-26 13:12
多谢楼主的细致分析。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-26 15:09
新板没有元件号了怎么办,修起来就比较吃力了,不知道那厂家是不是脑残了
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-11-26 15:19
上次的一台IBM E430 也是仁宝点火回路  差点没晕死   支持楼主!加了两分哦!
作者: 花晨月夕    时间: 2013-11-26 15:35
分析的很精彩!收获颇多!现在新机器找原件要浪费很长时间的!要是能很快找到原件修起来还是很快的!
作者: 彭亮亮    时间: 2013-11-26 16:37
小熊S 发表于 2013-11-26 16:01
楼主!学到了
学到了就好
作者: 还有多久,    时间: 2013-11-26 21:32
xiede hao a
作者: Rainwong    时间: 2013-11-27 09:15
谢谢楼主的无私奉献~
作者: 給卟起嘚浪漫    时间: 2013-11-27 10:41
学习了;谢谢分享
作者: 暴走的主板    时间: 2013-11-27 11:10
高手 我都遇到几个这种板子没修好
作者: 西湖美景    时间: 2013-11-27 11:32
很厉害的
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2013-11-27 11:34
楼主写得不错
学习了,谢谢
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-11-27 13:23
高手在   不敢发言啊
作者: 恒锐    时间: 2013-11-27 14:12
文字讲解的很清晰,期待新的动作
作者: 世隆科技    时间: 2013-11-27 15:32
学习了。对点火回路重来都是一知半解的,今天又弄懂了点。谢谢LZ
作者: octopus163    时间: 2013-11-27 15:47
分析清楚透彻,简单易懂。
作者: znza2012    时间: 2013-11-27 16:01
分析很好。。下次可以借鉴
作者: Hanen    时间: 2013-11-27 16:47
楼主眼神和我一样糟糕啊,我这看板的一眼扫过去,掉件腐蚀发黑的都秒杀了
作者: シ民康电脑☆ve    时间: 2013-11-28 01:22
彭亮亮 发表于 2013-11-25 13:24
仁宝的新机好多都没有元件号
思路器清晰学习了加两分
作者: 雪中飘    时间: 2013-11-28 09:24
请问下楼主的预充电电路的第4点,要EC待机正常,ACOFF才正常,那请问下楼主,现在B+都没正常产生,EC的待机电压这些从何而来,,BIOS也没有供电,EC怎么读取呢?那这个待机正常就无从说起了,个人认为是这样
作者: 彭亮亮    时间: 2013-11-28 09:39
雪中飘 发表于 2013-11-28 09:24
请问下楼主的预充电电路的第4点,要EC待机正常,ACOFF才正常,那请问下楼主,现在B+都没正常产生,EC的待机 ...
VIN有15V 可以使开启待机芯片 这是我在实测中的,你查一下EN_LDO就明白了
作者: 289679696    时间: 2013-11-28 09:59
好技术一生难求给力呀楼主……下次发点有关华硕的电路……期待……
作者: 邓工程师    时间: 2013-11-28 13:50
{:soso_e179:}
作者: 弯刀    时间: 2013-11-28 15:40
楼主教材级的描述很给力,学习的楷模。
作者: 50903255    时间: 2013-11-28 15:49
    仁宝  我是直接拉线哦
作者: 笔记本112    时间: 2013-11-28 16:04
值得学习,虽然是前两天发表的,但知识是无价的,对我们很有帮助 谢谢楼主。给评分。。
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-28 18:00
楼主讲解的简明扼要
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-11-28 21:18
最喜欢看仁宝点火回路的帖子了
作者: 张川zc    时间: 2013-11-29 11:52
楼主修得很经典很有参考意义
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-11-29 12:30
学习了 楼主很厉害的哇 从中收益非浅
作者: 小段2010    时间: 2013-11-29 13:06
思路比较清晰 有的东西说的比较笼统而已
作者: 神秘之心灵    时间: 2013-11-30 14:28
辛苦楼主了    又让我们这些菜鸟学习了
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-30 15:33
作者: 鱼水情深    时间: 2013-12-1 10:05
看到楼主发的帖子我也学习一下了。
作者: xikq    时间: 2013-12-2 12:52
不错,分析不错
作者: 路通科技    时间: 2013-12-2 13:42
路过学习了!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-2 14:11
月饼 发表于 2013-11-24 20:14
呵。你可以帮我做个试验吗?
你再测ACOFF是0v还是3.3v?
ACIN是适配器存在信号吧,
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-3 09:28
宸晖电脑维修 发表于 2013-12-2 14:11
ACIN是适配器存在信号吧,
谢谢饼哥补充, 又学到东西了
作者: 站在东方    时间: 2013-12-3 12:17
个人觉得,在保护隔离没打开之前,B+为15V,应视为没短路,因此楼主断开所有上管,是走了弯路,应首先查保护隔离的开启信号,就不会误判了。
作者: 彭亮亮    时间: 2013-12-3 13:31
站在东方 发表于 2013-12-3 12:17
个人觉得,在保护隔离没打开之前,B+为15V,应视为没短路,因此楼主断开所有上管,是走了弯路,应首先查保护 ...
我修过很多 B+拉低都是上管和芯片本身坏引起
作者: 黄俊涵    时间: 2013-12-3 15:06
前几天修的一台和你这差不多,不过后来有个问题没解决,用电池关机 指示灯还是亮着,插上电 马上好了
作者: 站在东方    时间: 2013-12-3 16:47
19V适配器电压经二极管后还剩18.7V,要产生0.009A电流,要在3个1K电阻上降取3V就剩15.3V,与实测的15V只差0.3V,因此很难下短路的结论,实际上这个电路的短路起控点是6.6V,PACIN产生而+5VALW未产生,其掉电保护时预供电起控电压是14.6V,因此在下认为15V不会是比较器翻转,拉低PACIN,由此有理由认为是PACIN未能正常产生。
  这是在下拙见,说错了还请批评指正,谢谢
作者: 彭亮亮    时间: 2013-12-3 17:03
站在东方 发表于 2013-12-3 16:47
19V适配器电压经二极管后还剩18.7V,要产生0.009A电流,要在3个1K电阻上降取3V就剩15.3V,与实测的15V只差0 ...
你的结论是没错的,但是15V电压可以使3 V 5V待机电压产生,VS是开启待机芯片的,为什么15V了,是VIN上拉电阻 影响的。通过板实测如此。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-3 17:27
待机电压虽然产生了,那么为什么开机无触发呢?这也可以理解,因为出发后要打开更大的电流,而此时适配器的保护隔离电路又没打开,EC检测到了适配器,就关闭了电池的供电,这就造成后级电路是完好的,EC发出开机指令,后级无米下锅,外界表现为无触发,实际上电流会略微上升一点,按推理因升到0.02-0.03A左右会立即掉下来(+5VALWP没了)
作者: chenzhijian2036    时间: 2013-12-3 21:38
前辈 我想知道这个坏的 上拉电阻左右2边的电压是多少V 是不是一边是18.5V 一边是3.3V?可是我怎么感觉VIN通过PR109,PR114 分压是9V的啊。没有能理解。忘 指点一二
作者: 祥云769379864    时间: 2013-12-5 09:33
简单明了,我也能看的清清楚楚了!谢谢!仁宝的班子现在修的多啊!
作者: 陈志杰    时间: 2013-12-5 11:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 世界有你更美好    时间: 2013-12-5 14:46
很给力
作者: wujc8381    时间: 2013-12-5 17:08
有 图加说明还是很好看懂的
作者: as763607308    时间: 2013-12-5 19:25
不错 仁宝的点火回路经典啊 带给我们多少欢乐
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-11 22:01
又复习了一习仁宝点火回路,下载图纸 在结合楼主的分析 自己在分析一下
