三星931BW换高压板无控制信号
中鸟
2008-10-12 15:25
三星931BW换高压板无控制信号
接到一台931BW,一体板的高压板坏,代换高压一体版或单独的高压条均不能点亮,用原装的亮一下就灭,不知这种电路在哪里改进了,以前改别的显示器连上12V(它的是15V),5V,地,ON就能好用
锐锋电脑
2008-10-12 15:42
你接控制的没有找好吧。有的可能要接亮度。如三条线不行。那接四条啦
来自本拉登
2008-10-12 16:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小强哥
2008-10-12 23:23
改通用板后,看12V和五伏还有开关电压正常不,如不正常断开原高压板后极就应该正常了,电压正常后,如还是点下就不显示,就是灯管问题了
硬件专修
2008-10-13 00:11
灯管的问题可能性比较大。
中鸟
2008-10-13 06:29
我用新的灯管试的,看来没什么机关了,我在试看,看看哪里出的问题
中鸟
2008-10-13 06:33
以上说的原装一体板,是出问题的一体板,怪我没说清楚,驱动板电压12V,5V3.3V1.8V,正常。只是原来的板是14V,代换的是12V,应该没问题的
中鸟
2008-10-13 06:45
一会把B-DIM接上应该是亮度,还有个A-DIM没地方接,一体板驱动芯片是SEM2005,管子是5个腿的看不清,高压包TM-0917,有这三个件就省事多了,希望基地多进些驱动芯片,因为931BW拥有量很大的
尹爱国
2008-10-13 09:51
你把ADJ和ON/OFF都接上看看,有的显示器要接全的
奇美数码
2008-11-22 15:24
代换通用高压板还不亮那就是灯管坏了
舒服佳
2008-11-25 20:23
要能找到这个板子的高压线圈就好了
