标题: 秒杀联想G455电流1.60时显时不显 [打印本页]
作者: 斜陽孤影 时间: 2013-11-24 13:36
客户送来一机器,联想G455 AMD 独显,说是有时能开机有时不能开机,一听故障还是以为是前级电路有问题呢,结果一接直流源开机这猜想立即被否决了,此机一开机电流就直接 上到1.4左右,然后再慢慢上升到1.6,虽然有上升,却不是那种盼望中的跳变,可是还是不死心,接上外显同样还是不显,难道显卡虚焊了?为了进一步确认,拔掉内存试一下,怎么电流依然如故呢,那就是内存都没过,测了一下内存的工作条件正常呀,二话不说,拆掉风扇,散热导管,直接对着北桥就是一降热风(由于AMD CPU是造热大户,北桥又挨他那么近,最容易虚焊了)开机测试,熟悉的LENOVO出现了,拆机加焊北桥,烧机测试一切正常,在此附上图纸,点位图,还有就是原机备份下来和BIOS希望对修到这机器的兄弟们有用!
联想g455_NAWA1_LA-5971P.pdf
(1.07 MB, 下载次数: 136)
