求G470点位图
影子冷锋
2013-11-24 13:21
求G470点位图
一G470进液腐蚀N多电阻,由于没有位号,有图纸也没用 求点位图
周芳明
2013-11-24 13:33
这个 点位图 应该没哟
周芳明
2013-11-24 13:35
这个 点位图 应该没哟
244923265
2014-6-25 13:06
我这还有一台 进水的 IO SB 待机芯片都挂了 公共点和3V 短路
aybbfw
2014-7-5 21:17
点位,点位,点位,求分享,顶起
gxsnns
2014-7-12 15:19
点位图是可遇不可求。
阿禧
2014-7-20 17:03
听说G460有点位图,不知道G470有没有呢
315807346
2014-8-16 16:08
没有这个点位,只有PDF
klming
2014-8-16 16:11
难找啊
hlongxuan521
2014-9-9 12:10
TB都没有 很难找了
胡志峰
2014-9-9 12:35
这个 应该没有
急先锋电脑医院
2014-9-9 12:47
这个暂时没有,同求
请教大神
2014-9-11 09:59
找了好多网站都没有找到,估计是没有了
