标题: 修复华硕P5G41T-M-LX PLUS 修改BIOS后不能开机 [打印本页]
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2013-11-24 13:01
华硕P5G41T-M-LX PLUS  客户送来说BIOS保存不了信息,我第一反应是COMS电池没电了,结果一量果然0.9V,但是客户马上说,不是这个故障,电池他换过了,一样的保存不了信息。我接上CPU和内存,点亮机器进BIOS修改一下时间,F10保存重启,这下故障出现:诊断卡显示FF不跑,机器各种电压正常,风扇正常转,屏不亮,这是自检没通过。彻底断电重新触发,又可以开机,进BIOS一看果然没保存住刚更改的时间。 经过反复测试发现,只要一修改BIOS,必然无法重启机器!
于是第一反应刷BIOS,官网找到BIOS刷完测试可以了,刚要收钱收工,客户又试验了一遍又出现故障了,还没修好,好吧,上论坛找通病。结果发现什么故障都有,最多的是822排阻的,而且什么位置的排阻都可能有问题,在板子上找到多处有822排阻,首先更换了IO旁边的一个,故障依旧,又换了一个BIOS旁边的,还是不行。于是想就是不能修改信息,都可以正常使用,定不是排阻问题!还是BIOS问题,从别的板子上找了个BIOS,厂家不一样,但是容量一样,刷好程序按到板子上,这些故障不再出现,反复测试好了,客户不死心,自己不停的在那改BIOS-重启-改BIOS-重启。。。改了半个多小时!这个客户我服了!不过客户和他的主板也被我征服了,哈哈!
作者: 桂林小王    时间: 2013-11-24 13:26
对啊,原BIOS有问提都会出现这样的问题
作者: 核战科技苑    时间: 2013-11-24 13:47
这个客户也够NB的不相信专业人士
作者: 631923161    时间: 2013-11-24 16:42
这种客户很难沟通,没好你就惨了
作者: Found    时间: 2013-11-24 17:03
学习了,顶个{:soso_e179:}
