ZXCVWtest
标题: 电脑老是蓝屏怎么办??? [打印本页]
作者: 完美小鸡蛋    时间: 2013-11-24 13:00
标题: 电脑老是蓝屏怎么办???
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面  还是能正常开机的,就是开机后过段时间就会如此,频率一个小时有四五次呀
作者: 完美小鸡蛋    时间: 2013-11-24 13:03
图片挂了。。。重新传一张
作者: 完美小鸡蛋    时间: 2013-11-24 13:08
硬盘检测之后显示c5黄了
作者: 『聆听』    时间: 2013-11-24 14:00
硬盘有问题的可能性大点
作者: boysos4    时间: 2013-11-24 15:24
检查内存硬盘,系统用安装版
作者: 完美小鸡蛋    时间: 2013-11-24 15:26
『聆听』 发表于 2013-11-24 14:00
硬盘有问题的可能性大点
是要换硬盘吗
作者: 风轻云淡1    时间: 2013-11-24 15:29
硬盘有问题的可能性大点
可能是内存,也可能是系统不好,也可能是硬盘
作者: 完美小鸡蛋    时间: 2013-11-24 15:34
boysos4 发表于 2013-11-24 15:24
检查内存硬盘,系统用安装版
怎么检查,有详细说明吗  谢谢啦
作者: boysos4    时间: 2013-11-24 16:00
用U盘启动把内存和硬的都检查一下看是否有坏道,没有的话进BIOS把外设给禁用在不行用安装版的系统装下排除软件估障
作者: 631923161    时间: 2013-11-24 16:19
蓝屏有很多种,不会英语啊苦,你的硬盘可能性大
作者: Found    时间: 2013-11-24 16:36
我的华硕F8手提,我重装系统也是老是蓝屏,后面我拿去售后装了下原版VISIT系统就不会了....
作者: 宇阳阳    时间: 2013-11-24 22:17
看下内存  硬盘
作者: 理工电脑维修    时间: 2013-11-24 22:34
感觉给你说原理好像有点。。。替换吧 能换的都换来看看。这个刚开始修就是这招。
作者: 周先森    时间: 2013-11-24 22:59
硬盘 内存 一个个排除   有时候重做个系统就行了
作者: hu1995    时间: 2013-11-25 00:00
从简单做起  先换个内存 试试
作者: 百帮电脑    时间: 2013-11-25 09:50
先重装系统看看,不行再看看内存和硬盘
作者: 热气球    时间: 2013-11-25 11:13
重装系统    检查硬盘坏道   换内存   还不行就主板了
作者: yoyoprc    时间: 2013-11-25 11:54
那你在这一个小时里
都拿它做了什么?
不动它也会蓝屏四五次么?
入股是这样的话
那就主板问题大一些~
作者: 古胖    时间: 2013-11-25 12:02
先装个系统  在更换排除   没其他快捷方式了
作者: 侠客豪情    时间: 2013-11-25 12:13
这样的情况我一般是,重新分区做系统,清理硬盘接口,清理内存条金手指或者把内存换一个插槽
作者: 风轻云淡1    时间: 2013-11-25 15:34
完美小鸡蛋 发表于 2013-11-24 15:34
怎么检查,有详细说明吗  谢谢啦
内存,硬盘不好,或是系统不好
作者: hayypluo    时间: 2013-11-25 16:48
先进一下安全模式,如果可以就重装系统,如不行就换一个内存试一下,再不行就联系我吧,
作者: zb5110    时间: 2013-11-25 17:22
是不是CPU温度过高?
作者: lwr650    时间: 2013-11-28 09:47
嗷嗷嗷嗷嗷嗷哦啊
作者: bigmowu    时间: 2013-11-28 09:56
不管37 21先把系统重装个,最好用原版装,打好驱动跑测试
作者: huoxing    时间: 2013-11-28 21:40
重装系统,一步一步安装的那种,不带驱动的。
作者: ppll301    时间: 2013-12-6 20:34
用U盘启动进PE看下有没有蓝屏之类的  没有就检测看下硬盘有无绿点 我这有份讲蓝屏跟死机故障及方法 希望帮到你
死机和蓝屏专题故障.zip
70.81 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
