标题: 各位大哥给点思路啊 [打印本页]
作者: dumou1122    时间: 2013-11-24 12:38
标题: 各位大哥给点思路啊
华硕Z37E 开机无反应 用手摸下开关建可以触发  加焊后不触发 摸BIOS有可以触发 加焊后 等下又不能触发  摸下EC又可以触发 加焊后昨天一直可以触发  等到今天早上又不能触发 拆开外壳又可以触发了 请问一下各大哥  是什么问题啊  给点思路 谢谢
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-11-24 13:00
把开关去掉 短路一下开机键试试
作者: 黄鑫船    时间: 2013-11-24 13:07
我只能说:冬天了,晶振容易坏,有些机器的晶振坏了,不起振,也会出现这种情况,你用手有静电,一摸主板,使晶振受到外界干扰,导致有时可以触发,有时无反应。。。。
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-11-24 13:09
绝缘没有做好也会出现偶尔不触发
