标题: 联想E520不触发 [打印本页]
作者: 5i5m    时间: 2013-11-24 12:26
标题: 联想E520不触发
待机正常,各电感对地阻值均正常,3 、5V出来了。按开关不触发
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-11-24 13:02
通病三五伏供电
作者: 风轻云淡1    时间: 2013-11-24 14:23
济南无忧维修 发表于 2013-11-24 13:02
通病三五伏供电
开关上有电压吗?COMS电池放电试一下
作者: a328924826    时间: 2013-11-24 14:57
看看你的开机按键 有没有电压   要是不行  就刷BIOS
作者: jac    时间: 2013-11-24 15:26
看看EC上有POWER_SW#3.3V待机
作者: 开心1    时间: 2013-11-24 15:57
3 5 伏供电芯片
作者: 风轻云淡1    时间: 2013-11-24 17:16
开关上有电压吗
作者: 794897717    时间: 2013-11-24 22:26
就查这一下这玩完啦!
作者: seacore    时间: 2013-11-24 22:37
同病3V,5V待机芯片不良
作者: 热气球    时间: 2013-11-25 11:14
如果系统供电时D95280的话就直接换吧
作者: 尘封。    时间: 2014-5-16 23:44
短接ec44脚试试
作者: yijun    时间: 2015-12-21 13:03
我的这台机器也是 有3.3v 5.v  这个机器正常是没有的  插电的时候 是有那么一下  然后就没有 35v的 正常触发开机的机器是没有3 5v的    我这个有3 5 v  换了 待机芯片还是一样  rsmrst没有电压
作者: 落笔画爱    时间: 2016-11-4 13:31
l楼主,修好了没
作者: 落笔画爱    时间: 2016-11-4 13:32
这个问题有人修好过没
作者: 落笔画爱    时间: 2016-11-4 13:33
我现在有一台,问题一样,查不了什么问题
如果有人知道,可以说下。谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-5 19:59
落笔画爱 发表于 2016-11-4 13:33
如果有人知道,可以说下。谢谢
查一下开关信号,ec和桥的工作条件,lid ,acin等重要信号吧
