标题: IBM E40,跑代码 D6,触发无显 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2013-11-24 12:17
IBM E40,跑代码 D6,待机0.07-0.08A感觉偏高,电流:0.08直接跳到1.2-1.3A左右,没显示;
待机时摸网卡芯片发热,拆机待机0.02A,但是触发后还是一样无显。刷过桥的BIOS,还是一样,不确定BIOS是好的。
总感觉跟待机有点偏高,大家看看有什么看法。
作者: zhongjingyi    时间: 2013-11-24 12:20
独显的吗?
作者: hcding    时间: 2013-11-24 12:22
zhongjingyi 发表于 2013-11-24 12:20
独显的吗?
I3 独显,HM55的
板号,GC5
作者: xsw222    时间: 2013-11-24 14:39
外接显示不,如果不显示,做显卡看了
作者: dakuchar    时间: 2013-11-24 14:58
这机器不亮也就显卡。。。
作者: 季慧飞    时间: 2013-11-24 15:06
这机子的显卡特别容易坏的,不过网卡烧了话,还是建议先看看HM55
作者: 本本狂    时间: 2013-11-24 15:13
刷BIOS试试`
作者: hcding    时间: 2013-11-24 16:08
待机0.07-0.08A,且网卡芯片发热,待机的时候,这个正常吗,但是可以触发,拆下网卡芯片,待机正常,但但是还是无显。
作者: zhongjingyi    时间: 2013-11-24 18:39
很大可能是显卡的
作者: X521    时间: 2013-11-24 20:16
这机器也就导管和显卡爱坏
作者: 波林电脑维修    时间: 2013-11-24 22:09
应该是显卡问题,用风枪吹一下试一下,
作者: hcding    时间: 2013-11-24 23:25
灌胶的,用热风枪吹能行吗
