标题: asus a40j 时亮时不亮 [打印本页]
作者: 我来修一下    时间: 2013-11-24 11:58
标题: asus a40j 时亮时不亮
前段时间客户拿来一华硕A40J笔记本,故障为不亮机,看电流像是显卡。直接报显卡故障,ATI 216-0728014为其显卡,刚好手上有,直接换之,上电亮机,装好后进系统正常,于是反测试,发觉只要重启或是关机再启动,就不亮了,电流挡在显卡那块,我呀修呀修,量呀量,转了很大弯子,后来发现换一键盘竟然解决问题。
作者: 东莞品佳科技    时间: 2013-11-24 12:11
之前修了一个,也是显卡有问题
作者: 世隆科技    时间: 2013-11-24 17:00
我也遇到了。换显卡一样。我也拆下键盘试试
作者: 世隆科技    时间: 2013-11-24 18:13
我的没有解决啊、怎么办
作者: 16938374851    时间: 2013-11-25 16:08
我的这机器也很怪啊?来的时候是花屏,这种花屏像屏和屏线的问题,但是屏线没有断线的,屏也换过了。拆机发现EC处有进水的痕迹。就换掉了两个小电容。和一个排阻。就点不亮了。故障为反复重启。跑到显卡就掉了。
