查看: 6110|回复: 22
这个联德300W电源突然挂了
发表于 2013-11-24 11:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      08年戴尔品牌机电源,型号是联德ATX0300P5WB最大300W电源,使用中突然挂了,量绿色紫色线有接近5V电压,只好拆开看了,本人很菜以前只是简单换个电容啥的没什么修理知识,请大侠们看图图给我个指导我试着修一下(点击图片可放大),万分谢谢各位。。。
目视这里电容鼓了,下方管子位置烧灼了
管子和电容拆下来了,露出烧灼位置
把管子和鼓包电容拆下来了,中间那个像电阻的东东还在上面
下面把像电阻的也拆下来了,用表量量竟然是通的,拆下的3件套近照
这个管子是啥型号?网上也没查出来,用什么可代替呢
这个东东是电阻吗?是电阻的话是多大的,用表欧姆档量是通的,是不烧坏了。
发表于 2013-11-24 11:25:33 | 只看该作者 �
你最好找一下这个电源的图纸,按图索骥,就好办了。楼主的照片拍的不错啊!!!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-24 11:28:45 | 只看该作者 �
牛逼啊!!!!!
发表于 2013-11-24 11:34:19 | 只看该作者 �
我哭,上哪找这个联德代工的图纸啊。联德代工的电源还真用过几个,感觉还不错能用的住的。。。~
发表于 2013-11-24 11:41:22 | 只看该作者 �
我哭,上哪找联德代工的图纸啊,不过其他型号的联德代工还真买过几个都挺稳定的。。。~
发表于 2013-11-24 12:02:15 | 只看该作者 �
没必要折腾了 现在新电源也不贵
发表于 2013-11-24 12:09:47 | 只看该作者 �
电感也烧了,也需要换
发表于 2013-11-24 12:37:09 | 只看该作者 �
        图片中烧的电感是+3.3V回路的,是电解爆后短路烧的,还是外部供电有短路所致?你那个管子是从什么位置下掉的?
发表于 2013-11-24 12:39:23 | 只看该作者 �
火眼金睛ZEL 发表于 2013-11-24 12:29
这个是那个管子的PDF
非常感谢你的忠告。。。~
发表于 2013-11-24 12:43:59 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2013-11-24 12:37
图片中烧的电感是+3.3V回路的,是电解爆后短路烧的,还是外部供电有短路所致?你那个管子是从什么位 ...
电感是烧了,黑的线没烧但看出磁芯温度很高,呵呵电感如是烧了故障面大的话我这个水平又没有件换就不想修了。。。~
发表于 2013-11-24 12:54:58 | 只看该作者 �
刚才仔细看了电感是烧了,虽然黑色线没烧但看出磁芯温度很高,电感烧了故障面大的话我这水平又没有件就不想修了。。。~
发表于 2013-11-24 12:55:10 | 只看该作者 �
  那个磁环电感也得换,都烧黑了。
发表于 2013-11-24 12:57:43 | 只看该作者 �
磊子守护你 发表于 2013-11-24 12:55
那个磁环电感也得换,都烧黑了。
好的,这个我能找到,我最关心的那个像电阻的东东是什么?。。。~
发表于 2013-11-24 13:06:30 | 只看该作者 �
好的,这个我还能找到的,我最关心的是那个貌似电阻的东东到底是什么?
发表于 2013-11-24 13:13:19 | 只看该作者 �
这东西还修呀,浪费时间哦
发表于 2013-11-24 13:14:21 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2013-11-24 13:13
这东西还修呀,浪费时间哦
嘿嘿,难度大的就算了
发表于 2013-11-24 13:50:11 | 只看该作者 �
没必要修拉,换吧。
发表于 2013-11-24 15:11:06 | 只看该作者 �
测量输出散热片上的所以管子和TL431周边元件
发表于 2013-11-24 15:39:42 | 只看该作者 �
           噢,看明白了。那个管子是PNP型三极管,与TL431一起完成对磁饱和电感的控制,调控稳定+3.3V电压的。就如前面那位朋友所说的,你这个电源+3.3V输出稳压是采用磁饱和放大器电路结构的。                 想搞清楚那个电阻,比对电路图,在电路板上跑一下线路,就能将电阻定位到图纸上,再看图纸上这个电阻标注的容量即得知。
发表于 2013-11-24 16:09:26 | 只看该作者 �
最关键是电感烧了,不好配,放弃吧,等以后拆零件。
