彭亮亮 发表于 2013-11-24 11:06 登录/注册后看高清大图 就是 19 V主供电 开启3.3V 亮度 3.3V 最后为地你这个19V主供电没有
dongkechao 发表于 2013-11-24 11:35 登录/注册后看高清大图 应该是3.3V才行
jkf410 发表于 2013-11-24 11:40 登录/注册后看高清大图 你用镊子短接bc,看能亮不,不能就在短接时测c看有3.3v没,没有就是与c脚相连的元件拉底了3.3v,能就直接把 ...
avalan 发表于 2013-11-24 12:01 登录/注册后看高清大图 有没有危险,不会造成更多损坏吧?
zhourongjian123 发表于 2013-11-24 12:29 登录/注册后看高清大图 你们别在乱教 不懂瞎说 人家是动了高压板才坏的怎么可能和bios有关系 你把A线连接到D线去。。不用担心会 ...
zhourongjian123 发表于 2013-11-24 12:30 登录/注册后看高清大图 你别在这瞎回复 不懂 就继续修你的板去
jkf410 发表于 2013-11-24 13:14 登录/注册后看高清大图 不会的,亮度调节和开启信号一般是3.3v也有5v的,所以你直接短接是不会有事的,但是如果你的灯管那头不是 ...
jkf410 发表于 2013-11-24 13:34 登录/注册后看高清大图 另外你用光照一下屏,先确定是暗屏还是黑屏,暗屏才与高崖板有关,黑屏你就不要管高压板的几个信号了,你 ...
海辉科技 发表于 2013-11-24 14:29 登录/注册后看高清大图 你要连这个不会修 还是找专业的吧
jkf410 发表于 2013-11-24 13:07 登录/注册后看高清大图 你是讯维的吗,什么都不懂,你没看到a是供电,d是地线吗,你把ad相连供电不就短路了吗,傻子都不会将供电 ...
649052714 发表于 2013-11-24 18:28 登录/注册后看高清大图 遇到过同样问题 换屏的同时把主板向屏的供电搞坏了
zhourongjian123 发表于 2013-11-24 18:11 登录/注册后看高清大图 就是那样接啊 把供电接到地上啊 就可以了啊
avalan 发表于 2013-11-24 18:13 登录/注册后看高清大图 你的灯管那头是指这个接线头吗,我的机子就是这样的
avalan 发表于 2013-11-24 17:59 登录/注册后看高清大图 我确实菜鸟,可是我们当地小地方没有这么专业的维修人员,他们要求返厂修
jkf410 发表于 2013-11-24 23:58 登录/注册后看高清大图 这种屏不好说,我上次遇 到一个这样小尾巴排线的,我测得中间两根线一个为0,一个为1.几v,但是接上屏它是 ...
dakuchar 发表于 2013-11-24 14:53 登录/注册后看高清大图 把BC连一起就ok了,哪那么多事啊。。。哎
鲁富成 发表于 2013-11-26 09:12 登录/注册后看高清大图 亮度3.3V 高压开启心好3.3V 19V屏供电,0.4应该为3.3才对啊,直接把3.3链接在0.4上看看
点烟菗寂寞 发表于 2013-11-26 09:24 登录/注册后看高清大图 C处电压不对,,把B\C两脚连起来就行
avalan 发表于 2013-11-25 20:30 登录/注册后看高清大图 B,C短接了,没有任何反应,谢谢指点
jkf410 发表于 2013-11-26 09:41 登录/注册后看高清大图 你b处都没电压了,短接bc肯定不行啊,短接bc的原因就是让bc都有正常的3.3v,只要你的bc有了3.3v,你的屏灯 ...
明达明 发表于 2013-11-26 09:37 登录/注册后看高清大图 这两个信号都可以用3.3V来代的
avalan 发表于 2013-11-26 09:34 登录/注册后看高清大图 连过了,没有反应,重新量了B出的电压,只有0.07的样子,应该是没电,以前弄错了
点烟菗寂寞 发表于 2013-11-26 10:18 登录/注册后看高清大图 如果屏线没有被烧断的话,那就找图纸,往上查线路,这种问题应该不是很难
avalan 发表于 2013-11-26 10:20 登录/注册后看高清大图 谢谢,屏线没有断,量过了
海辉科技 发表于 2013-11-25 09:54 登录/注册后看高清大图 A点19V B点3.3 C点至少也要2.0V以上 D点接地 你哪A点12V不对 C点也不对 先把A点修出来看看 问题在主 ...
avalan 发表于 2013-11-26 09:48 登录/注册后看高清大图 是啊是啊,那怎么修呢?主板接线处用放大镜看了一遍也没看到有烧的地方,谢谢
李江米 发表于 2013-11-26 10:49 登录/注册后看高清大图 我这个脑子啊,
jkf410 发表于 2013-11-26 11:01 登录/注册后看高清大图 看电路图修啊,看这两个信号来自哪,然后找出它们是被什么拉就可以了低的,换掉就可以了,还有一种方法就 ...
RocKing 发表于 2013-11-29 15:46 登录/注册后看高清大图 确实不懂里面的人杂教的,A连到D就是电直接接地直接就短路了。如果没开启,直接把BC连在一起就OK啦。A点一定 ...
RocKing 发表于 2013-11-29 15:56 登录/注册后看高清大图 可以借,是不是你的表不对,屏上排线接口处的保险决对是3.3,可把接条线下来当开启
avalan 发表于 2013-11-29 22:26 登录/注册后看高清大图 量电压是,我用红色笔接A处,黑色笔接D处,电压确实是12V,19V
