标题: 华硕主板m4n78 cpu供电短路 求助攻 (有图) [打印本页]
作者: 恒安    时间: 2013-11-24 10:44
刚开始 测得主板空载情况下cpu供电插孔12V 对地阻值16  有短路  更换附近2个电容后 测量不再短路   可是装上cpu后 短路故障再次出现  由于菜鸟 怕故障扩大化 不敢再拆解   求指点 求助攻    谢谢留言指导
作者: 恒安    时间: 2013-11-24 10:46
不好意思 图片传不上来
作者: 恒安    时间: 2013-11-24 10:54
这个 是图 请师傅们指点一二
作者: 陈志杰    时间: 2013-11-24 11:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xingzhicheng    时间: 2013-11-24 11:51
这是好的,带U本来就这样的,显卡边阻值不为0都对
作者: 恒安    时间: 2013-11-24 11:53
两块同样的板子 另一块上U后 对地阻值为450多‘
作者: 飞机维修    时间: 2013-11-24 12:14
你有没有换的U试试
U本身已经坏引起的各种原因很多
作者: 飞机维修    时间: 2013-11-24 12:15
{:soso_e114:}。。。。。。。。。
作者: boysos4    时间: 2013-11-24 15:16
打下个组上管G极和电源管理心片的VCC和二极管在不行把电容和COM管都换了
作者: 631923161    时间: 2013-11-24 16:24
COM管撬G级测看看那个坏,会快点别搞破就行
作者: 周先森    时间: 2013-11-24 23:02
量上下管是否还有短路  还有供电芯片
作者: hu1995    时间: 2013-11-24 23:52
有些  是 cpu与12付短路
你直接量12v那边是没短路的
作者: hu1995    时间: 2013-11-24 23:53
如果是这样  一般是 下管坏了 有的直接量不出来   要拆ic
作者: 风轻云淡1    时间: 2013-11-25 12:02
像是芯片的问题
